Полноприводный пневмокаракат - строительство
Открыл тему по колесам...
Посоветуйте, чево могёте.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=42941#42941
Вот! Первые комплектующие. Неожиданно быстро нашелся один мост и диски. Сегодня еще один мост должен был забрать, да вот только продавец-гавнюк киданул. Передумал он, видите-ли продавать и не позвонил, ни придупредил.
Есть еще вариант с мостом, да вот только в деревеньку, близлежащую, ехать за ним нужно. Если до воскресенья ни чего не найдется, поеду.
Жалко, что еще карданов москвичевских в комплекте не было.
Самоблок-это дифференциал который при проскальзывании одного колеса сам блокируется, ставится вместо штатного.
http://www.streetstormshop.ru/category/differencialy/
Блин, ребяты, чё-то я запутался совсем... Не нравится мне уже моя схема. Если использовать только раздатку, то не будет заднего хода... Придется дополнительно втыкать редуктор с реверсом. А это лишние сопли...
А если взять коробку от заднеприводной машины, например от того же москвича? Раздатку вообще не ставить. Тогда придется две цепи делать (от двигателя на коробку и от коробки на кардан мостов)... Если раздатку оставить, то уже тяжело получится, за-то одной цепной передачи не будет...
Короче, в тупике я! Надо выбираться...
но тогда останется одна вперед и одна назад... понижайки-то не будет ((((новичок писал(а):так в раздатке сделай задний ход. на форуме есть описание как это сделатьWhite_House писал(а):Если использовать только раздатку,
по-моему, uvat дело предложил - КПП 9-ки чем не РК с ЗХ. Диф не слабее, диапазон передаточных шире, а вес практически как у РК Нивы...
