Полноприводный пневмокаракат - строительство
Vadim
Сообщение Vadim »
White_House
подумай мож уступлю от ОКИ с коробкой просто купил 2 а мне надо 1 :)-)):
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Нее. Мне от Оки пока не нужно.
В концепцию мою пока не вписывается. :)
А во кулак поворотный купил бы. А-то, что-то найти не получается пока. И камеры еще бы прикупил. :)
Чё-то, я вчера дозвонится до Тебя не смог...
Сообщение uvat »
White_House
Сначала определись с двигателем и агрегатами.
Затем разложи всё на полу и промерь рулеткой, а потом и длинна передней телеги нарисуется. [:})
Я с эти м уже определился:
ДВС Планета (от инвалидки), дальше редуктор для реверса (от той же инвалидки или муравья), дальше раздатка "НИВА".
Сегодня первый мост должен забрать и диска, москвичёвские. Тогда уже по ширине точно определюсь. :)
Открыл тему по колесам...
Посоветуйте, чево могёте. :)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=42941#42941
Вот! Первые комплектующие. Неожиданно быстро нашелся один мост и диски. Сегодня еще один мост должен был забрать, да вот только продавец-гавнюк киданул. Передумал он, видите-ли продавать и не позвонил, ни придупредил. :)
Есть еще вариант с мостом, да вот только в деревеньку, близлежащую, ехать за ним нужно. Если до воскресенья ни чего не найдется, поеду. :)
Жалко, что еще карданов москвичевских в комплекте не было.
Сообщение uvat »
White_House
Интересный вариант, если использовать коробку Ваз-09 с самоблоком.
Двигатель Планета(СЗД) цепная передача на коробку с коробки карданы на мосты.
Уват, а что значит "с самоблоком"? Всмысле, взять и диффер заварить у нее? %)
Сообщение uvat »
Самоблок-это дифференциал который при проскальзывании одного колеса сам блокируется, ставится вместо штатного.
http://www.streetstormshop.ru/category/differencialy/
Блин, ребяты, чё-то я запутался совсем... Не нравится мне уже моя схема. Если использовать только раздатку, то не будет заднего хода... Придется дополнительно втыкать редуктор с реверсом. А это лишние сопли...
А если взять коробку от заднеприводной машины, например от того же москвича? Раздатку вообще не ставить. Тогда придется две цепи делать (от двигателя на коробку и от коробки на кардан мостов)... Если раздатку оставить, то уже тяжело получится, за-то одной цепной передачи не будет...
Короче, в тупике я! :) Надо выбираться...
White_House писал(а):Если использовать только раздатку,
так в раздатке сделай задний ход. на форуме есть описание как это сделать
Уууу... С этим мне не справится.
Да и не надежно это как-то, мне кажется.
White_House писал(а):Да и не надежно это как-то, мне кажется.
гораздно надежней чем от муравья или мотоколяски
Alfox
Сообщение Alfox »
но тогда останется одна вперед и одна назад... понижайки-то не будет ((((
по-моему, uvat дело предложил - КПП 9-ки чем не РК с ЗХ. Диф не слабее, диапазон передаточных шире, а вес практически как у РК Нивы...
Как говорит Илья на друж. форуме это компромиссы :))) тогда однозначно от переднеприводной брать. там выбор передач больше больше. :)))
Вернуться в «Строительство»
