И постоянный контакт всех колёс с поверхностью и манёвренность...У переломок ... один существенный + для вездехода ... перед и зад идут след в след ...
начал делать переломку 4х2
А "каскад"у вас может после праздников делался,я свой как только не мучил,только на стартере поменял шнур на стальной тросик 4мм и все.Работал и плугом и фрезами и окучником и копалкой,да и бульбу возил телегой по довольно сложному рельефу.У моего соседа мотоблок из первой партии,только в этом году начал сбоить,делает ему капиталку.
СПСИБИЩЕ!! завтра же пойду в отцовском гараже в археолога играть!РОМКА писал(а):Сюда подходит диск сцепления от запора тока не знаю от какого, отец что то в свое время строил.
не смотря на вплотную подступющий праздник не мог не выйти в мастерскую...
Про балансиры- пока на словах - на валу диам 30 мм. сдвоенная звезда, зубов около 20, от неё можно на качалке развести цепи вперед и назад, главное, что деталь заводская, есть в продаже, стоит около 900 руб. на концах сквозные отверстия для шпонки.
Короче.... тупик.... придется переделать размещение агрегатов иначе мне не где сидеть и некуда размещать органы управления..
КПП и двиг придется перенести "за спину" ближе к узлу перелома...
засада блин...
и от ЗАЗ а ни один шлиц на КПП не садится...
засада блин...
Всё, я решил:
1.переношу ось колес на 15 см назад.
2. укрепляю раскосами из труб поворотный узел.
3.убираю все агрегаты за спину.
4. стоять, всё таки буду на днище. и вообще, чтоб сидеть как на коне можно было опять трешку сделать. буду сидеть в корыте, в передней части кузова - парить над землей.
Весь город Сыктывкар сегодня облазил в поисках полезной железяки и нашел! Всё оказалось гораздо проще чем я думал. Вот -
Эта полезная железяка в народе называется "гриб" она прячется в классическом двигателе, классической ВАЗ.
а главное - шлицы идеально подходят на вход КПП Урал. Посадка чуть туговатая, ширина шлицов отличается на доли миллиметра, но пару раз прогнав туда обратно получается добротная посадка. на другом конце гриба посадочное место под подшипник.
Я супер доволен!
Я супер доволен!
