варианты привода двух мостов без раздатки
Какую схему выбрать?
вар1
7
44%
вар2
9
56%
Всего голосов: 16
deep
Сообщение deep »
Всем прывет!
Мечтается сделать маленький трактор (планета+москвич/ваз) для возделывания конопли. Тьфу, для картофеля конечно! :)))
Вроде как выходит, что переламывающийся сделать проще при отсутствии готового переднего моста?
набросал две схемы, прошу прощения за графику, надеюсь всё понятно:
Вариант 1:
+ если мосты/колеса разные, то можно компенсировать звездочками
+ задний мост подлючен к коробке как положено - карданом
+ возможность отключения?
- сложность изготовления
- ка кразмещать агрегаты???
Вариант 2.
+ простота изготовления. ( всё?)
- привод цепной
Пожалуйста прокомментируйте мои догадки!
Еще пару вопросов, не заслуживающих отдельной темы:
1. неплохо бы иметь ВОМ. Как лучше?
2. в схеме с двумя коробками (а именно планета+москвич) как работает сцепление? :oops:
Одна педаль, два тросика?
Или работает коробка легковая, а планета всегда на передаче? как тогда заводить?
Если не жалко, то с иллюстрациями, плиз! :roll:
поправил картинку [ Outlogic ]
Чур не пинать!
deep
Сообщение deep »
билин... а что я не так сделал? с фотками?
хм.. еще вопрос: а как такая рама работает на скручивание?
Чур не пинать!
Alfox
Сообщение Alfox »
deep писал(а):билин... а что я не так сделал? с фотками?
просто тэг Изображение после [:})
или выделить адрес картинки и нажать кнопку Img [ Outlogic ]
Alfox
Сообщение Alfox »
deep, советую Вам посмотреть схему трансмиссии вездеходов уважаемого Uvathttp://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1221
только не поленитесь прочитать всё :wink:
либо я не понял вашу картинку либо у Вас обычная "переломка" - тогда о каком скручивании рамы Вы спрашиваете, нет его там )))))
deep
Сообщение deep »
Alfox писал(а):deep, советую Вам посмотреть схему трансмиссии вездеходов уважаемого Uvathttp://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1221
Ага, переломка. Но ведь в огороде чуть что и повис на диагонали, ведь так? Как бы еще скручивание замутить? Или пустое это?
Со сцепой уже догадался, коробка-то ведь лишается диска сцепления, следовательно привод только на сцепление планеты...
Пошел читать, за картинку спасибо вери мач!
Последний раз редактировалось deep 07 дек 2009, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Чур не пинать!
Alfox
Сообщение Alfox »
deep, похоже мы одним словом "переломка" выражаем несколько разные понятия...
переломка и диагоналка - понятия практически взаимоисключающие :)
Alfox писал(а):советую Вам посмотреть схему трансмиссии вездеходов уважаемого Uvat-а
Alfox писал(а):только не поленитесь прочитать всё
Asterix
Сообщение Asterix »
deep
Вот так работает переломка
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Шестерня
Сообщение Шестерня »
Пока ВЫ сомневаетесь и ищите решение , люди уже давно их делают и применяют более 20 лет. Если у Вас больше 1 га земли и перевозимый груз больше 1,5 т то совет такой , просто купите Т-25
По затратам выйдет дешевле , а любая самодельная техника по большому счету все равно Вас не устроит. Есть единицы кто добивается нужного результата и качества постройки и надежность узлов. Я построил достаточно техники и могу так судить.
deep
Сообщение deep »
да нет у меня гектара, у меня 40 соток, у матери 20, в разных деревнях причем. И нужно возить трахтор в грузовичке 1,5 тонны.
Не в поле, а в огороде, т.е. пространства не бесконечны.
Картошка нужна как питание для крупного нерогатого скота (свиней) + продажа.
Дурмашину не хочу, мне бы "мотоплуг", которым можно рулить рулем (желательно с гидрачем), сидя верхом на том плуге, а не таская его на себе.
Сил/времени просто руками каждый раз садить/окучивать/копать нет, а так если понравится, можно еще соток 40 замутить... :wink:
Я понимаю, что моё вИдение дилетантское, но я вижу так:
412 без документов за 3 т.р., мотор от планеты - 500р., болгаркой вырезаю все агрегаты, голый кузов в чермете меняю на швеллер 1 к 3,
колеса на 13 в лысые гараже ржавеют, обматываю их цепью...
Радужно, правда? :wink:
Чур не пинать!
Сообщение dil »
А чо! Если начнёт делать появятся вопросы, подчитает. К весне и доделает. Если не всё понравится - целая следующая зима впереди. Осилит идущий.
Сообщение Саня »
нормально, но после дождя дома будешь сидеть и смотреть в окошко.
deep
Сообщение deep »
Саня писал(а):нормально, но после дождя дома будешь сидеть и смотреть в окошко.
гы... надо второй мост искать? :)))
Чур не пинать!
Сообщение Саня »
Я ещё раз открыл тему с верху и не понял, чего он хочет? переломку, с кузовом, чтобы с разными мостами, разными колёсами, да ещё чтобы в кузов казели полуторки влезала????? :shock:
Ну схема первая, это понятно, после КПП опору, от неё кардан на задний мост и цепь ещё на одну опору(можно с хвостовика КПП, но это уменьшение ресурса и возможные грабли с отламыванием хвостовика КПП, причём исправить будет очень сложно, надо будет КПП и всё остальное смещать вперёд) со второй опоры вал на передний мост.
Если один мост от космича, то второй от чего? колея должна быть кратна 70, то есть или 70 или 1,40 (для обработки картофеля) но 1.40 в кузов казели не влезет, значит два комплекта колёс, укорачивать мост, чтобы в казель влезал, а после доставки перекидывать колёса, на крайний случай не другие, а переворачивать колесо меняя вылет.
Переломка не обязательна, можно качающийся мост, но чтобы руки не выбивало и маленький радиус, то надо гидравлику.
для езды по бороздам хватит небольшого хода. (переезд 30 см чурки за глаза).
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
deep
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1896
Я думаю это твой вариант.Больше для 40 соток не надо.Или посмотри Санину тему с МТЗ-5.
Сообщение Саня »
Oleg2365 писал(а):Я думаю это твой вариант.Больше для 40 соток не надо
Я тоже думаю, что для него, ну если компановку прикинуть и на сырое не лезть, ко сухому на МТЗ без блоктровки у меня проблем нет, на железных колёсьях блокировка только по грязи
