двигло сзд
двигло сзд
всем добрый вечер.обращаюсь к имевшим дело с этим двигом.сегодня скинул его с инвалидки и обнаружил что при кручении КВ за крыльчатку она как то подозрительно постукивает,несильно правда но есть.до этого заводил при работе не слышно было,вопрос что это может быть? подходят ли сальники П5 на него?почему две сливных пробки а заливная вроде одна?
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Это скорее всего текстолитовая соеденительная фибра001gan писал(а):всем добрый вечер.обращаюсь к имевшим дело с этим двигом.сегодня скинул его с инвалидки и обнаружил что при кручении КВ за крыльчатку она как то подозрительно постукивает,
Сальники подходят, ведь картер ИЖ-П 6 вольт. Е динственное отличие ,сальник со стороны зажигания 20х40 и на крыльчатке тоже.001gan писал(а):подходят ли сальники П5 на него?почему две сливных пробки а заливная вроде одна?
- ЗАБАНЕН
не надо ничего менять, там изначально люфт есть и он будет, можно снять и посмотреть, для этого с начала снимаем крыльчатку, под ней болты, потом крышку как на обычной планете, если трещин в текстолите нет, даже если есть, ничего смертельного нет, если муфта потом расколется, крыльчатка всё равно крутится будет.
- ЗАБАНЕН
Значит у меня такого большого не было, скорей турбина про ушам бьётuvat писал(а):Когда люфт большой, сильно по мозгам долбит
Когда БУ и даже сильно, причём потом ещё сильно БУ, но если подшипники целы, то ничего не становится.Самопал писал(а):Изночально, это кгда?
