Помогите рассчитать, какой нужен гидромотор
и гидронасос для привода следующей конструкции:
После студенческой практики в США (пчеловодство, штат
Калифорния), задался идеей собрать, спроектировать
минипогрузчик, на основе зарубежных аналогов, таких как
http://hummerbeeforklift.com/
Видео его в действии – здесь:
http://hummerbeeforklift.com/hummerbeemovies.html
Колесная формула – 4х4, что позволяет проходить по грязи,
болоту, в любую погоду. На таком я проработал 8 месяцев,
отличная техника. Но у нее есть один недостаток – для ее
перевозки нужен спец. прицеп, что увеличивает расходы на
перевозку чуть ли не в два раза.
Проанализировав рынок данной техники, пришел к выводу, что
рентабельнее для погрузки-разгрузки пчел будет погрузчик BONAPI,
фирмы Ickowiqz, Франция, который сам себя грузит на кузов и
занимает места около 2 кв. метра на кузове автомобиля.
От него и решил отталкиваться при разработке.
Характеристики:
Вес его – 600 кг,
грузоподъемность – 250-350кг.
Мощность двигателя – 13 л.с., бензиновый
Ширина: 1200 мм
Длина: 1750 мм
Привод – гидростатический, на 1 мост.
Видео о нем приведено ниже:
http://video.google.com/videoplay?docid ... w&q=bonapi#
Ссылка на производителя с описанием:
http://www.ickowicz-apiculture.com/presentation.php на французском
Что планируем собрать: погрузчик, массой до 700 кг,
грузоподъемностью 450 кг. Рулевое управление – на основе
ломающейся рамы, как у трактора Т-150. Колесная формула: 4х2
(для простоты конструкции)
Собирать планируем на основе:
1) Москвичевских мостов один уже есть, второй ищем.
(передаточное число – от 3,9 до 4,2).
2) Двигателя RZ 186 FE (дизельный) производство Китай
- 406 куб.см.,10л.с.,время автономной работы 6ч. бак 5,5л.
- электростартер;
- выход вала под резьбу.
- диаметр цилиндра х ход поршня (мм.) - 86х70.
- рабочий объем (л) - 0,406
- обороты (об/мин.) - 3000 -3600
- средняя скорость поршня (м/с) - 7,0-8,4.
3) механического штабелера.
Для организации привода помогите рассчитать тип, мощность гидромотора, гидронасоса. (Планируем гидронасос НШ-50)
и гидромотор - ГМШ-50.
А для навески (штабелера) и рулевого управления – поставим
отдельный контур на основе еще одного НШ.
Диаметр колес – от 13 до 21.
Ниже - ссылка не чертеж.
http://www.honeyway.com.ua/images/loader.jpg
Желаемые требования:
- Скорость – до 10 км/ч
- Гидропривод ведущего моста
- Отсутствие КПП.
- Простота конструкции
Благодарю за оказанную поддержку!!!!!!
С Уважением, Виталий Кошлатый. http://www.koshlatyi.com
wwwitalia@ukr.net
