Диски для Лёгкого Караката /инновационные/
Старый классический диск Лёгкого Пневмохода под камеру Краза Лаптёжника,
всем хорош, можно доехать "на ободе" если случится прокол, но проворачивает камеру,
что бывает опасно для соска.
ап
Smit777
Сообщение Smit777 »
Я думал увижу здесь фотки инновационных дисков ! :) Потому что действительно бывает что проворачивает.
Smit777 писал(а):Я думал увижу здесь фотки инновационных дисков ! :) Потому что действительно бывает что проворачивает.
Они есть, десятигранные или восьмигранные.
Всё никак не удосужусь перенести :oops:
remix59
Сообщение remix59 »
Обод не гнет, камеру не проворачивает:
remix59
Сообщение remix59 »
В ступичном варианте, в трубах 205-е подшипники.
Работают уже 6 лет.
Выходят из строя при перегрузе в 2,5- 3 раза(вместо двух чел. с ящиками, везли 6+ улов!!!).
Alfox
Сообщение Alfox »
кроме "некруглого" обода эти диски ничем не отличаются от всех остальных ИМХО :?
и в чем "соль"? по какой причине отсутствует проворачиваемость?
nuf
Сообщение nuf »
Есть подозрение, что именно благодаря их форме @=
remix59
Сообщение remix59 »
Обычно тонкий обод не участвует в удержании камеры от проворачивания, это делают только внутренние перемычки и ремни, в этой конструкции выступы обода деформируют прилегающие части камеры создавая дополнительное сопротивление ее проворачиванию, как показывает практика довольно значительное.
Дополнительно увеличено сопрортивление на внутренних перемычках, они из полосы, а не из трубы
remix59
Сообщение remix59 »
Но есть ограничение, такие колеса можно использовать при минимальном давлении с одинарной камерой 0,15, с двойной с 0,25.
Причем эксперименты показали, что при раскачке камер(Лаптежник) давление не меняется существенно и зависит только от количества(слойности) камер на колесе, поэтому позволю усомниться в сообщениях где такие колеса используются с давлением ниже этого, например 0,05, правда уменьшая количество воздуха в камере можно добиться ее значительной деформации в пятне контакта, но при этом прийдется либо смириться с ее проворачиванием, либо применять какие то специальные приемы для ее крепления к диску, либо изменять размер диска, обеспечивая необходимый натяг, при монтаже еще спущенной камеры.
не могу найти фотографии, где идёт строго восемь спиц из трубы, потом горизонтальные полки к которым приболчены ремни :(
Сообщение uvat »
nuf писал(а):Есть подозрение, что именно благодаря их форме
Благодаря давлению.(на перекачаной камере и у меня не крутит, но для езды по болоту колёса приспускаю и проворачивает )
remix59
Сообщение remix59 »
Тут может помочь решение БАРСа(от проворота).
А эти с "Пневмоходов".
Размещал Александр Коньшин.
Я бы только сделал поперечины дугообразной формы, чтоб увеличить поперечную жесткость колеса.
Alfox
Сообщение Alfox »
uvat писал(а):Благодаря давлению
вот-вот :wink:
сдается мне, что проблема проворачивания камер не решается особыми дисками (точнее только дисками)
remix59
но это не значит, что мне диски не понравились :beer:
