Потм переведёшь?Thor17 писал(а):У него теоретически может быть одна фича, может выйти несколько диапазоный мафлер (хотя практически конечно не выйдет)
Глушители шума
На внутренние элементы думаю пойдет, только учтите что у китайцев выхлоп весьма горячий, первые два трубчатых элемента я бы не делал из туб тоньше 1.5мм, т.е. на первые два поворота применил бы дюйм и полтора, возможно внутреннюю от проточеную по верху водопроводную, а вторую на 41 от теплообменников. Хотя можно и скрутить из листа, но внутреннюю (входную) все же взял бы дюйм, так как она считай держит все элементы на себе. 400 кубовому китайцу вполне будет достаточно объема в 4л. Для простоты подсчета можно заложиться на внешний диаметр банки в 100мм диной 150, значит внутренние элементы будут длиной 130. С входной трубы переходы 30 (проточеный по верху дюйм), 40, 60 80. Саму банку из 0.6 я бы тоже не делал, хотя бы 1мм. Это мое ИМХО. Выходной патрубок трубка на 20 (три четверти). Отверстия входной трубы 5 рядов 5мм по 6 в ряду. Второй 3 ряда по восем Ф4мм, остальные три ряда равномерно по периметру Ф3мм но не меньше чем 12 в ряду. Примерно так. Вообще по науке там число отверстий и диаметр сообносятся по числам Фибанначи, но я их не люблю .
Ваш коробчатый глушитель очень напоминает глушитель от Т200 первых выпусков. Он разборный 200х120х100 вход труба ф30мм вых.15мм, разделен на две половинки с перегородкой 50+50=100мм
Газы ударяют в торцевую стенку,отражаясь от нее двигаются в сторону демпферных отверстий и переходят в нижнюю часть глушителя,расширяясь и охлаждаясь выходят через ф15 патрубок наружу. стенки верха и низа глушителя сделаны волнистыми (типа шифера) для придания жесткости. Зук выхлопа у этого глушака намного тише, чем у более поздних выпусков Туриста и Тулицы.
В планете 350 кубиков расчетное значение не менее 6л (скажем так оно в полной мере используется только на оборотах близких к максимальным), на средние можно взять 5л. А вот дальше нужно ориентироваться на то какой длины его можно сделать, куда он должен быть веведен. Закладываться на пропорции длина примерно в 2-2.5 раза больше диаметра.
200 кубиков, 6.5 лс, но для этого генератора всетаки маловат, нужно как минимум 8 лс. А освещение это проблема, видюшку снял потому что отводная гофртруба которая декларируется как держащая 400С отгорела и генератор встал на регламент с заменой этого элемента, а он какраз все и питает. Центрального нет и скорее всего небудет, так что приходится обходиться чем есть .
