Турбошумелки
Эврика,я вЪехал,спасибо Серёг,реле,катушка,аккумулятор,два вв провода и две свечи.Завтра испытаю.ztaurus писал(а):не знаю не было уазика и не общался плотно, но в уазбуке упоминается http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm смотри в самом конце 2 последних абзаца...
По теме: ну вот rbt06 всё и разъяснил.Даже грустно стало. Думается, при настройке надо будет двигать камеру сгорания, тем регулируя зазор подсоса. При этом добиваясь максимальной прожорливости.
lunatik А ведь двиг получается турбовальный, с привычными оборотами и приличной мощностью! А если взять от МАЗ/КАМАЗ/Ураган
Хорошо в столице...Outlogic писал(а):у нас как семечки, на каждом углу продают
По двигателю. Стартёром на него точно хватит моторчика Вт на 100, т.е. вентилятор радиатора или печной 08 через ремешок. Когда заведётся его можно переключить на зарядку акк. Акк. вполне хватит мото. Так думается.
Одно ,но ,обороты,в том сайте ,что я выкладывал ,они крутят более 100 000оборотов,для гены это убийственно.dil писал(а): Акк. вполне хватит мото. Так думается.
На газе,не думаю,если ты видел фотки,то ,там идёт подмес холодного воздуха .новичок писал(а):мое мнение что будет перегрев раб. колеса.
Слава,ВОМ будет,от той турбины что ,я приобрёл,там от приёмного колеса,редукция 1х8,я крутил её воздухом,от обычного пистолета для продувки деталей,он рукой не смог удержать вал,чуть руковицу не намотало на вал.lunatik писал(а):ВОМа нет.
я про обычную улитку TDI говорил.rbt06 писал(а):Слава,ВОМ будет,от той турбины что ,я приобрёл,там от приёмного колеса,редукция 1х8,я крутил её воздухом,от обычного пистолета для продувки деталей,он рукой не смог удержать вал,чуть руковицу не намотало на вал.
Эта тема станет флудерно-общей, будешь переходить к строитеьству, начни новую пожалуйста
Посмотрите ещё раз фильм до конца. Мужик там мерил мощность на 2000 об., продолжил до 3600, но говорит, что это много. Может он имел ввиду через редуктор, там стоял 4,25. Всё равно это 8000 об. - разумная цифра. Повторяю, при 8000 (2000 ?) он получил 6,5 л.с.
