Турбо .... пылесос + дизель
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
У меня в гараже на полочке лежит приводной нагнетатель из пылесоса 600Вт(есть в инете) и турбинка от дизеля.
Пока не знаю на что ставить. :oops:
Тимур
Сообщение Тимур »
gudvin писал(а):
gudvin писал(а):[:})
Но лучше Twin-turbo :)))
Извиняюсь, не хотел флудть и спорить не буду.
Но у меня в гараже на полочке лежит приводной нагнетатель из пылесоса 600Вт(есть в инете) и турбинка от дизеля. Пока не знаю на что ставить. :oops:
фоту пылесоса покажешь?
Вот, потом можно куда нибудь перенести
Пылесос оказался 400Вт.
Сама турбина, расчётные обороты 15000об/мин, но можно и больше :stop: .
Вторая турбина ждёт своей учести :shock:
тему выделил в отдельную.
Название можно изменить. [:})
Есть такая деталька.
От чего она, может сказать наверное Аутлоджик.
Если это с двигателем постоянного тока на 12В и на нём написано 12/220, то к ней с торца ещё помпа водяная должна крепится. У меня такой же был, дует страшное дело :stop: .
Я помпу не отсоединял, но есть подозрение что это так называемый "самовсас". Рабочие колёса водяное и воздушное соединены клапоном.
Если закрыты шторки на входе по воздуху он сосёт через клапан из водяной крыльчатки, (расположен выше уровня жидкости) подымает воду до помпы, большее давление от помпы закрывает клапан.
У нас такие стояли лет 30 назад, только 10кВт :))) .
Судя по фотке у этой крыльчатка не ржавая, значит печка какая нибудь с трактора может.
Мой то жёлтого цвета был :)))
Тимур
Сообщение Тимур »
на к-700 что-то подобное стояло
*** нельзя ***
эта улитка лежала рядом с КАМАЗовской кучей.... Аутлоджика надо поспрашать.
Значит печка с доп.насосом.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Совмещённый насос и вентилятор от предпускового подогревателя.
Стаканыч писал(а):Совмещённый насос и вентилятор от предпускового подогревателя.
неплохо бы добавить, от того-то и того-то :oops:
Outlogic
Сообщение Outlogic »
а я то чё? на камазе нет таких железок....
:roll:
lunatik писал(а):от того-то и того-то
Это так называемый блок ПЖД. на нем ставится Два насоса. один водянной. второй нш для топлива с торца двиг. В основном видел 24в. на 12 ни разу.
применяется на предпусковых котлах диз. двиг. причем имеет место быть две скорости вращения. :oops: можно сделать подогрев (печку ) в гараже..
По вод. насосу- можно качать воду но производ. не очень большая. но в кузов 66 можно в бочку накачать. насос не может сам засосать воду :P
ух какая железка интересна оказывается :shock:
как она дует ? Аки тайфун или банальный карлсон?
lunatik
Довольно хорошо. для данного типа. двиг довольно оборотистый. но объем воздуха не очень большой. можно сравнить с пылесосом которым стенки и потолки белили
Вернуться в «Турбо - темы»
