shum d писал(а):lunatik У тебя что ввод на 380 В? А помониторить можно межфазное напряжение? Может действительно нагрузку перекосили по фазам и провалили ноль.
Дело обстоит следующим образом.dil писал(а):lunatik
Ты определись сначала: тебе повысить напряжение надо или застабилизировать?
В первом случае достаточно будет вольтдобавки - дёшево и сердито. Если у тебя напруга прыгает постоянно, то придётся разоряться на стабилизатор.
Врезался в линию 380 V, от которой раньше был запитан кооператив.
Сейчас на ней никого не висит кроме меня. У меня просто вывод (розетка).
Напряжение ноль-фаза меряется дежурным вольтметром, инсталированным специально для этой цели.
Иногда напруга 250, иногда 180-190 вольт. Слишком умный инвертор отказывается варить на просаженном напряжении.
У меня есть несколько вариантов:
1. протянуть свежий провод длиной 300 метров
2. купить трансформаторный сварочник (полуавтомат) на 380 , такой чтоб потупее к просадке питания.
3. побороться с подводом питания моего аппарата. Входное устройство, которое стабилизирует параметры линии. Будь то, между фаз его воткнуть или с трёх фаз изобрести одну стабильную.
1. дорого и палевно
2. дорого
3. я непонимаю в этом
= но делать что-то придётся
