В 99% да, так там стоит свой трансформатор, а разные "чеперы" нет, но они поэтому не распространены. Под висящим потенциалом находится силовая часть схемы и входные фильтры.lunatik писал(а):Вопрос, а как быть с проволкой и "массой" аппарата?
Они отстранены от эти вредных явлений "двух фаз" ?
380 в хорошее 220
Я бы Намотал обычный повышающий трансформатор 200х240v .lunatik писал(а):Линия просажена Плохо
На ХХ около 200 вольт.
Под нагрузкой соттветственно меньше.
Вопрос, что и как включить между 380 линией, чтоб получить 240 вольт под нагрузкой условно 6кВт, с неупавшим питающим напряжением?
Правильная личка тут
Кстати Lunatik а тебе такой транс как у меня на токарнике не подойдет?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=45
Прошу прощения, но это предложение или вопросmmcl200 писал(а):Кстати Lunatik а тебе такой транс как у меня на токарнике не подойдет?
tixoxod абсолютно прав , хоть и перебрал со сленгом . Импульсные источники питания , коим и является инвертор , не согласуются со стабилизаторами (магниторезонансными) переменного тока , так же и авто транформаторами типа "ЛАТр" . Тут нужен разделительный трансформатор 380/220 сответсвующей мощности (лучше с запасом ) Тут ведь как .... первичная обмотка трансформатора потребляет из сети ту же мощность , какая подключена на вторичную . Напряжение на первичной выше , следовательно сила тока меньше , значит токовая нагрузка сети тоже меньше , при равной потребляемой мощности . Чего и хотелось бы достигнуть .lunatik писал(а):П О Ж А Л У Й С Т А !!!! Переведите на русский кто нибудь !!!tixoxod-4x4 писал(а):именно по этой причине, я вариантов кроме обычного транса с броневым или тором сердечником перемотаным на 240-250в не вижу в такой ситуации
Куда пойти и чего попросить ???
А вот это
чистой воды ЛАТр .
С уваженим
Последний раз редактировалось АРКАША 26 ноя 2009, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Нууу на счет ЛАТра , могу и ошибаться . Но на счет вигирыша по току , он точно не даст . Если конечно в нём не две раздельных обмотки , одна из которых регулируемая (схемку можно) . Хотя если я ошибаюсь , вариант применения ЛАТра возможен , при условии что посажен только "НОЛЬ" . ЛАТр в таком случае нужен на напряжение 380 .Иванович писал(а):У меня в гараже 4 сварочных инвертора - все работает через мощный автотрансформатор....никаких проблем нет.
