мост УАЗ.главная передача
союзник
Сообщение союзник »
всем привет!сделал вездеход на базе уаз, двиг.2С тайота.РК газ66 мосты уаз перечулкованые 41зуб.колеса артиктранс 1300*700 проехал пару тысяч порвал планетарку на заднем мосту,и началось постоянно рвать пларетарки.посаветуйте как мосты усилить?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Поставь муфту МТЗ, для ограничения крутящего момента (см. Советы Мазуркевича).
Алексей http://kolamap.ru/
союзник
Re: мост УАЗ.главная передача
Сообщение союзник »
а можно подробне?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
союзник
Читай все что касается "ЛИТВИНЫ" и ВМ- МАЗУРКЕВИЧ.
союзник
если не ошибаюсь то на Хищнике тоже муфта стоит
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Не поможет тебе муфта, с 41 зубом глав пара-говно,только на 37 держит более менее,да и то,межосевого диффа на 66 раздатке нет-тут действительно только муфта,но это потом уже.И вес старайся убрать,как можно больше.
Alfox
Сообщение Alfox »
так я не понял что рвется то?!
я то думал, что сателиты дифа (планетарка), а получается что шестерни ГП? :shock: или как?
Alfox
Сообщение Alfox »
Сообщение uvat »
На мосту с ГП 41 зуб, крошит зубья.
На своей шкуре испытал, а 37 зубовые ходят нормально.
baga115
Сообщение baga115 »
uvat писал(а):На мосту с ГП 41 зуб, крошит зубья.
такая же история,рвал ГП 41зуб.поставил на 37 и всё ходит.но у меня и колёса меньше гудрич 33.
Витим
Сообщение Витим »
Помогут мосты Патруля или TLC + муфта мтз родные мин в 4 раза перегрузил
А карданы какие? уазкины терпят такое издевательство по моменту?
союзник
Сообщение союзник »
карданы, шлицевая от газона продолжение уаз.поставил37 завтра поду на испытания.
