Почему бы не сделать для пневматиков диски, которые представляют из себя двухстороннюю цангу, работающую на расжим.
То-есть каждый из ободов состоит из трёх сегментов, закреплённых на рычагах - спицах.
Для надевания покрышки - сегменты сводятся вместе и покрышка свободно надевается на диск.
Затем, с помощью 3-х двухсторонних шпилек, все шесть сегментов по-парно начинают разводиться и упираются в посадочное покрышки.
Преимущества:
1. Не нужна куча болтов на брекерах.
2. Сегменты можно делать из обычного уголка или тонкостенного швелера - гнутого профиля.
3. Диски могут быть универсальными для нескольких близких посадочных диаметров.
Что скажете?
Универсальные диски, цанго - расжимные
не знаю, это я только что придумал.Владимир Дмитриевич писал(а):А есть такие?
Добрый день.
Т.е. 48 болтов на диск.
Разве это проще?
Mongoose писал(а):Так ВД все колесо можно получить в виде эксцентрика.
Причем разнонаправленного по сторонам...
Если эксцентрики поставить в одинаковое положение, то колесо будет отцентровано.Mongoose писал(а):Чем центруется то?
На бедлоках этого диаметра (533) стоят 24 болта на сторону!nuf писал(а):Бедлок пожалуй проще...
Разве это проще?
