Макс
Все по порядку:взял колеса от мотоцикла,урал,вырезал все спитцы,диск разрезал пополам.У меня резина от Урала армейского,там посадочное место 508,а на дисках мотоциклетных,это растояние по самым краям.Я купил профиль 8 / 8 мм(цельный)загнул 3 кольца по посадочному месту,когда згибал прихватывал чере20-30 см,потом срезал и поправил в тисах,чтобы было ровное.одно кольцо приварил в один уровень скраем диска,а другие два сделал запорным кольцом,сначало приварил одно потом второе.Гнутся легко.
_
Внутреннее кольцо приварил,а наружнее сделал на прихватки.
Готовое кольцо положил на ровную поверхность,москвичевский диск внутрь на высоту 1,6 см.(сварил вдвое профиль 8/8мм)
Вымерял центр,сделал прихватки из профиля 5,7 см.Потом нарезал спицы из 27 трубы,приварил,дальше,сделал перемычки тоже из профиля.общая ширина диска 33 см.,по внутренней части.
Подогнал центр,и нарезал наружние спицы,приварил,потом сделал перемычки.
Когда все проварил,по кругу приварил 8 болтов на 8,из пластины 4мм шириной 3 см.(стоит сто рублей 3 м)нарезал 8 штук по 3 см и 6 см сделал отверстия и приварил через одну(длинная -короткая)закрутил гайки,срезал прихватки на кольце.вдлинных пластинах отверстия с двух сторон,буду крепить покрышку на мебельный болт,чтобы не проворачивало.Камеру не должно проворачивать,потому что плотно садится на перемычки.
_
Вместо флипера вставил еще одну камерувес колеса 57-59кг
ширину можно было сделать больше но мне этого хватит,
Макс если ты собираешься делать с уазовских,тебе вместо спиц можно трубу ложить поперек,кажется на этом форуме есть фото готовых дисков.Я сделал колесо просмотрев форум,подобный диск у Кулибина,только вместо труб пластина.
