Стартер ВАЗ 2108(01) на мотор Хонда GX-390
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Предагаю тему для размышлений.
Стартер от 2108 (01 или пускач) на стационарный моторики Хонда.
Мотор с оригинальным стартером стоит более 50.000, а голый, 25.000. :shock:
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Стартер от 2108 (01 или пускач)
Только не 08 , там вал безопорный. Подшипник (втулка) стоит в коробке.
Поищи от подобного двигателя в запчастях.
Ещё для инфы: на двигателях со стартёрами есть выход с гены на зарядку акк.
Сообщение Саня »
dil писал(а):Только не 08 , там вал безопорный. Подшипник (втулка) стоит в коробке.
:beer:
центровать опору тоже лишний гемор, надо брать стартер от класики там с головой, или что поменьше, но от класики самый распространённый и дешёвый.
Извинямс :oops: от 2101 серии.
Есть новый "редукторный" стартер, потребляет меньше тока при пуске.
dil писал(а):Ещё для инфы: на двигателях со стартёрами есть выход с гены на зарядку акк.
Это тоже верно, но, на "стартерных" вариантах, не только обмоточка зарядки имеется, но и венец.... Стоимость этих деталей отдельно, превосходит стоимость самого мотора.
dil писал(а):Поищи от подобного двигателя в запчастях.
Я думал в сторону мотостартеров, но они (имхо) слабоваты и не широко доступны.
Сегодня разберу крышку маховика, посмотрю туда с пристрастием, может и туда можно внедриться. Пофоткаю.
Ещё чего мне не очень нравится, втягивающее :(
Оно потребляет много лишнего тока... как-то самоделкины на Уралах-Днепрах этот момент обходили.
(только без механической тяги)
А если от китайского клона внедрить стартер, он по идее должен вставать четко. и Цена у него 1361 руб. плюс маховик незнаю сколько но думаю недороже 1000 руб. или вообще только зубчатый венец надо только уточнить перепресовываеться ли он.
mmcl200 писал(а):А если от китайского клона внедрить стартер, он по идее должен вставать четко. и Цена у него 1361 руб. плюс маховик незнаю сколько но думаю недороже 1000 руб. или вообще только зубчатый венец надо только уточнить перепресовываеться ли он.
Я не против попробывать, только покажите пальцем где продаются эти запчасти !?
Мой ход в сторону излишне могучего стартера обусловлен его заведомой (пожизненой) надёжностью в паре с стационарным моторчиком.
Если найдётся более подходящий вариант, буду только рад.
lunatik
Я же давал координаты конторы Скрап называеться на коломяжском 10 они находяться, перед тем как запостить я их набирал есть говорят, и цену поэтому точно написал 1361 руб. а вообще у меня есть помойму один невостребованный от 13 сильного китайца, и точно маховик от него же.
lunatik писал(а):Мой ход в сторону излишне могучего стартера обусловлен его заведомой (пожизненой) надёжностью в паре с стационарным моторчиком.
на самом деле я считаю что китайский стартер весч довольно надежная у меня ни один не умер. А могучесть с одной стороны хорошо но с другой, как же постоянный и жестокий враг любого пневмоходостроителя его величество ВЕС...
Сообщение dil »
lunatik писал(а):Я думал в сторону мотостартеров
В смысле стартёт-генераторов от табуреток? ИМХО был бы идеальный вариант. Всё в одном флаконе. Силы хватит, уверен.
В смысле запчастей я и имел ввиду китацев :oops:
сначала фотку залью из соседней темы, потом отвечу на все сообщения. [:})
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):сначала фотку залью из соседней темы
вообще сделано круто, солидно, шикарно, особенно на фоне не струганых, обрезаных как попало досок вагонки на сиденье, но для ЗиДа подобным образом у нас ни кто не заморачивался, само собой навесное на двиг сделано шикарно, даже обсуждать нечего, венец скорее всего от ПД. тому кто это сделал [:})
можно попросить масштабную фотографию (пачка сигарет) ?
mmcl200 писал(а):на самом деле я считаю что китайский стартер весч довольно надежная у меня ни один не умер. А могучесть с одной стороны хорошо но с другой, как же постоянный и жестокий враг любого пневмоходостроителя его величество ВЕС...
тут спорить сложно, я не доверяю китайскому производителю до того пока сам не потрогаю. (имхо)
По весу, разница в ТРИ кг, так ли это критично за возможность починиться в любой деревне?
И 25.000 рублей за ориг. стартер? Небюджетно однако!
Есть на каракате где компенсировать эти несколько кг. :oops:
lunatik писал(а):По весу, разница в ТРИ кг, так ли это критично за возможность починиться в любой деревне?
не думаю что чинить стартер в деревне необходимо, ведь в случае гипотетического отказа эл. стартера, всегда можно завести хондо-китай ручным стартером, и даже в случае отказа и его, снял крышку намотал веревку и грым-дым-дрым, поехал.
Сообщение dil »
mmcl200 писал(а):и даже в случае отказа и его, снял крышку намотал веревку и грым-дым-дрым, поехал.
Пробовал, завёлся сразу. :) :roll: Это не СЗД и не УД :wink:
Вернуться в «Двигатель II»
