Соломономобиль-2
solomon
как-нибудь рулевые тяги от пеньков защищаешь?
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
нет, проще с собой возить тяги, пальца,сошки. Тягу выправляю так- снял, палец снял, взял трубу от хайджека(ручку), засунул тягу в трубу, другой конец тяги просунул между бампереом и кузовом, и выправляешь. Можно тягу перенести за мост, поменяв кулаки местами, но тогда мост ломаться от удара начнет. В траве перед собой нужно пускать кого-то, чтоб смтотрел пеньку.Макс писал(а):solomon
немного поплавали
качаем маленько , пробуем остойчивость
залезаю в машинку, плывем(ползем) вдвоем :)
вода в кабинете
заезжаем
спереди привязана камера, в кузове камера, мосты подвязаны веревками, чтоб уменьшить ходы подвесок.
вода в кабинете
заезжаем
ролики очень длинные, показывают все как проистекало. На заднем кардане, на мосту установили карлсон, тянущий, вырезали по принципу как детские игрушки-ветродуйчики, диметр 315 мм, 4 лопасти. Задний мост притянут к раме стяжками, внутри кабины под скамейкой камера, еще камера поддувает картеры трансмиссии.
у нас имеется отдельная тема про это в "Трансмиссии", Модераторы - кинте человеку ссылочку плизBambulia писал(а):Solomon, как переделать раздатку Нивы под реверс, мотор сзади? Спасибо.
Раздатка Нивы-реверс
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1416
А мы просто бъем об пенек пока не выправится.Тягу выправляю так- снял, палец снял, взял трубу от хайджека(ручку), засунул тягу в трубу, другой конец тяги просунул между бампереом и кузовом, и выправляешь.
Нельзя. Серьёзно нарушится кинематика рулевого управления. Если тяга расположена за мостом, то уши под рулевые пальцы должны быть ближе к раме относительно шкворней (для правильной кинематики прямые, проведенные через оси шкворней и рулевых пальцев должны пересекаться в центре заднего моста).Можно тягу перенести за мост, поменяв кулаки местами, но тогда мост ломаться от удара начнет.
если мы перенесем поперечину назад, то угол Аккермана не поменяется, она перестанет работать на растяжение, будет работать на сжатие.
http://www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/445/
вот кому интересно, хорошо расписано, правда про незалежную подвеску.
