покрышки без воздуха
Идея темы навеяна темой "Альтернатива легкой покрышки для пневматика" там обсуждалось возможность изготовления покрышки намазыванием, приклеиванием и т.д. Родилась идея использовать полиуретан для этих целей, но намазыванием и наклеиванием хорошего результата недостичь. Значит полуретан надо лить так называемый литьевой полиуретан (исп. например для сайлентблоков). но форма для класической покрышки довольно сложна, и нереализуема в гаражных условиях. А если взять диск установить его в форму ну например кольцо из трубы большого диаметра, перегородки-разделеитили из деревяхи например, замесить литьевой полиуретан и получить вот такое изделие, возможно объеденнённое с диском, плюс диск может иметь очень простую форму блин с кусом трубы...
А как давление (пятно контакта)регулировать. Тут получается что колесо постоянно сильно накачано а в болоте нужно не много другое. Но мысль интересная.
Да у меня тоже это вызвало некоторые сомнения...
Зорин
Сообщение Зорин »
mmcl200 писал(а):Значит полуретан надо лить так называемый литьевой
А гдеж сие вещество то взять? Очень замудрёный способ! %) По болоту может и пойдёт, если ширину сделать 1,5 метра. Но это уже близко к фантастике!
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Сиё вещество взять, например в Питере, непроблемма.
Иванович
Сообщение Иванович »
В очередной раз напомню о легкосплавных колесах, целиком из металла.....на луноходе....настоящем луноходе.
В плане проходимости, веса и надежности - им конкурентов нет....(для болота можно сделать полыми)
вот например фирма http://www.surel.ru/polyurethane/index.php
Иванович
Какая скорость лунохода? там есть ударные нагрузки как на каракате?
как обеспечить изменение пятна контакта с поверхностью грунта. А как бороться с пробитем сие колеса. увеличивать толщину?А грохот какой будет.Такое колесо наверно чисто по болоту где нет камней.
Зорин
Сообщение Зорин »
mmcl200 писал(а):Сиё вещество взять, например в Питере, непроблемма.
Здорово если есть! В Чите даже подобного нету. Есть смысл попробовать если денег не жалко.
новичок писал(а):А грохот какой будет
Амортизацию нормальную сделать.
Зорин
Сообщение Зорин »
Иванович писал(а):на луноходе....настоящем луноходе.
На луне сила тяжести по меньше.
Зорин писал(а):Амортизацию нормальную сделать.
Для того что бы не гремело нужно покрыть это колеса сверху чем то. иначе будет эффект такой же как от пустой бочки.
Зорин
Сообщение Зорин »
новичок писал(а):покрыть это колеса сверху чем то
Дык вроде mmcl200 предлагал литейным полиуретаном заливать. Греметь не должно.
Иванович
Изменение пятна - спорная необходимость....песчанное багги легко едет по открытой воде - только за счет мощного двигателя и развитых грунтозацепов, колеса лунохода испытывались на земле и показали наилучший результат по сравнению с другими....
