МОСТ на поперечной рессоре
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Для уменьшения переднего свеса и соответственно базы ТС возможно ли сделать переднюю подвеску на поперечной рессоре ? Нечто подобное делает Мазуркевич но для независимой подвески. Мне нужно для переднего моста УАЗа. Может кто ТАК уже делал ? [:})
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Сообщение dil »
ТУНГУС писал(а):Может кто ТАК уже делал ?
Так делал Г. Форд в начале прошлого века, потом ещё многие и многие. Посмотри соответствующую тему [:})
Professor
Сообщение Professor »
ТУНГУС
Рессора - обязательно ?
Если нет, то делай как у МТЗ-80, простой балансир.
Если да, то я делал как у Американских РОК-БАГГИ, на треугольном рычаге с пружинами ( довольно просто ).
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Professor писал(а): я делал как у Американских РОК-БАГГИ, на треугольном рычаге с пружинами ( довольно просто ).
Где посмотреть ? Лучше фоты или чертежик.. [:})
Professor
ТУНГУС
Шаровая от рулевой тяги МАЗа, поперечная тяга ,пружины ,амртизаторы от ВАЗ 2101.
Треугольный рычаг - труба Д-40 мм.
Ход моста зависит от амортизаторов и пружин. Рычаг крепится к мосту жёстко.
Если не секрет : для чего, это тебе надо ?
Изображение[/img]
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Professor писал(а):ТУНГУС
Привет Дима ! Начинаю строить... Не могу сидеть - когда все узлы и агрегаты пылятся по углам. Маленько обрастет железом - открою свою тему. [:})
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
По моему такая конструкция подвески проста и обеспечит большие хода. Используется в триале, а там хода подвесок - главное.
Professora, а зачем в твоей схеме треугольник? Простые тяги как на классике и все. А если треугольный рычаг - то можно посмотреть как делают на Нивах -
Professor
Bookvoed писал(а):Professora, а зачем в твоей схеме треугольник? Простые тяги как на классике и все
В этой схеме крепление проще, (1 шаровая или 8 креплений рычагов)
И потом, на сколько я понял ТУНГУС говорил про передний мост. [:})
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
Да. Действительно нужна подвеска для переднего УАЗкиного моста.
Герман82
Сообщение Герман82 »
ТУНГУС
посмотри переднюю подвеску автобуса лиаз. там подвеска тоже треугольником подвешена на шкворне. если ее доработать то она в любой плоскости работать будет.
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Bookvoed писал(а):По моему такая конструкция подвески проста и обеспечит большие хода. Используется в триале, а там хода подвесок - главное.
вращение отрабатывают только ШСки или как???
