"Колеса от Михалыча"
Михалыч
Сообщение Михалыч »
Доброго времени суток всем!!! Вот решил построить свой первый пневматик и решил начать с колес. Выкладиваю небольшой фотоотчет.
За основу взял КрАЗовские лапти
Задействованный инструмент
Делаем прорез ножем до пучка сверху, выризаем окошко чтобы оголить проволоку
Забиваем отвертку в пучек и зацепляем венца 2-3-4
И выдираем пучек молотком затем трубой
Вырезаем кусок до беговой и делил боковину на три части
Наматываем на трубу
Вот что получилось
Подрезаем беговую, остовляя 2 слоя корда с верху
Просверливаем 2 отверстия с каждой стороны шипа
Цепляем 2 крючка (гвозди на 200) и тянем подрезая по немногу
Получаем такой рисунок
Берем дрель с насадкой и доробатываем протектор
Вот готовая покрышка
Жду Ваши мнени и критику.
vital
Сообщение vital »
Михаил, какой вес ,,обдирки,,? Говорят , что при редком протекторе , на грунтовке сильно трясет
Самопал
Сообщение Самопал »
размер то хороший :roll:
у нас таких и в помине нет :(
Михалыч
Сообщение Михалыч »
вес пока не измерял, весы забываю с собой всять!!! :) ну тяжеловаты получились. .. . .
magellan
Сообщение magellan »
grom
grom писал(а):вес пока не измерял, весы забываю с собой всять!!! ну тяжеловаты получились. .. . .
Все закономерно! А надо было сначала полистать инфу. А можно и не листать а попросить помощи у главного вивесекатора zilbergilzen и вес Ваших шин был бы около 23 кг. Все правильно. Только сначала шины надо было разодрать пополам, а потом уже снимать лишнюю резину. Результат в два раза лучше был бы гарантирован.
Не отчаивайтесь. Опыт приобретен. Следующие будут лучше.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
А какая разница, снаружи снимать или изнутри если остаётся одинаковое количество слоёв.
Колесо, судя по фотографии 12слоеное. Значит от серидины первого посадочного пучка, надо было снимать ещё на два слоя в глубину, там у него ещё 6-8 слоёв осталось.
Конечно будет тяжёлые, нужно точно высчитать сколько снято и сколько осталось и шашки пониже и поуже сделать.
P.S Я сам начинающий, но моё 16 слойное уже 35-40кг и ещё 15кг сниму.
На фото боковины очень толстые, пусть спецы которые Кразовские обдирают, просветят в какую сторону хвосты корда обёрнуты вокруг брекера.
Михалыч
Сообщение Михалыч »
колеса изначально планировал ставить на ШиШигу, и поэтому оставил больше слоев.
Михалыч
Сообщение Михалыч »
Это был мой первый опыт общения с колесами!!!! следующие буду раздирать и обрезать. буду пробывать на колесах от прицепа КФ. . . 1060*420.
grom писал(а):колеса изначально планировал ставить на ШиШигу, и поэтому оставил больше слоев.
Тогда все вопросы по тяжести надо снять.
Колёса под конкретную технику :ok:
Александр
Сообщение Александр »
grom писал(а): следующие буду раздирать и обрезать
Может пригодится.
А иначе нам удачи не видать.
Михалыч
Сообщение Михалыч »
Александр
Отличный инструмент!!! :roll: Обязательно пригодится!!! Спасибо!!!
Расслаиваете с 2х сторон? чем тянете? сколько времени тратите на КрАЗовские покрышки?
Александр
grom писал(а):Расслаиваете с 2х сторон? чем тянете? сколько времени тратите на КрАЗовские покрышки?
Прорубаю на 5 см. в ширину и 2 вгубь, что только встал цыркуль. Заганяю цыркуль с помощью верхней гайки, и начинаю растягивать болтом, далее подрезаю по мере натяжения нитей борта. Потом выкручиваю болт обратно цыркуль садится глубже и опять растягиваю,когда цыркуль разойдется на длину болта, с одной стороны ставлю струбцыну, чтоб цыркуль не сползал, переставляю цыркуль и все сначала. И так с обоих сторон, потом выдераю тельфером за 4 - 8 раз смотря какая покрышка попадется. Скобы сделаны, чтоб не сверлить покрышку. Время не засекал, так как делаю после работы по немногу, когда есть время. Но на расслоение одной стороны цыркулем уходит около часа.
Сообщение dil »
Александр писал(а):Может пригодится.
Образцовый инструмент! :roll: :roll:
magellan
Александр
Усовершенствованный циркуль Ингара! Верной дорогой идете товарищ!
Желательно фото поворотного узла ног циркуля. Его прочность вызвала сомнение. А вообще класс!
С уважением Игорь.
