ПД 10, потробуем собрать и довести до ума.
В карбе все укрутил на ноль, даже воздухан снял так как камера в карбе не сбалансированая. Начала проступать коричнивизна на свече
Вот прикол с болтиком
Заклинил все колеса попробовал дать нагрузку, после недолгого дрифта порвал ходовую... да.. старичек просится на покой..
- ЗАБАНЕН
На газ его переводить надо и капельницу для смазки, или плунжерный насос, передаточное сощитать, насос от бензопилы, мож от скутера, там вроде есть отдельно в 2-х тактники масло заливают.Thor17 писал(а):довольно жестко по сравнению со старым вариантом работает, звонко.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Не, карб еще пригодиться проще найти донора, кроме того после ремонта компрессия вернется в норму и как один из путей борьбы с возможной детонацией нужно оставить лаз задавив немного двигатель карбом. Кстати сегодня крутил магнето вперед, насчупал границу детонации, звук ее ни в какое сранение не идет с тем как сейчас работает двигатель, спутать и не узнать ее нельзя. Думал последние ребра у головы отвалятся .
- Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
- ЗАБАНЕН
