Дешник "ДаблДекер" от Thor17
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Автор !
Мимо этого я пройти несмог!
Пожалуйста осветите во всех мельчайших подробностях, что это, зачем и для чего ?
Thor17 писал(а):7"]Ежели бы он был, то конечно проще, а если нету... Хотя с точки зрения сделать трактор Вы правы. Но интересно ведь покапаться подумать попортить ченть. Вот например сегодня дособирал и попробовал такое чудо
и ничего что хрен заведешь получился но стало понятно какие ошибки в дальнейшем делать не рекомендуется 8P
Thor17
Сообщение Thor17 »
Лет двадцать валялись в коробке Д6 и Д8, когда в очередной раз искал место куда рассовать что на полу мешается, добыл. Двигатели давольно ушатаные. Но кривошип условно жив. Решил попробовать отработать технологию сращивания двигателей. Колец таких нати не смог, сделал свои стальные каленые. Чтобы не протереть цилиндр до дыр (так как первый комплект 38х1.6 получился таким что я кольцо пальцами сжать еле мог) пришлось делать вдвое тоньше и ставит по два в канавку. Побочным эффектом стала компрессия в цилиндрах 8 и 9 соответственно в первом и втором, плохо конечно, но цилиндры старые и конус 3 сотки. Что самое интересное у одного вверх у второго вниз!? Потом отпилил лишнее сделал два фланца с пояском и гибкой вставкой. Собрал и установил на крепления, благо дело можно выставить как надо. Прикрутил магнето через удлиннитель вала и кулачек от УД2 (да и магнето его). Коллекторы длинноваты но это плата за золотниковое распределение. Обыная конструкция была бы удобнее. С другой стороны тоже удлиннитель вала под улитку и заводилку. Пришлось в крышку вделывать подшипник так как плечо получается огого. Карбюратор штатный К34б с развернутым до 10мм диффузором. Заводил статрером их шуруповерта. Очень туго, пусковые обороты очень большие, свистят золотники надо было выпресовывать и менять на свои, но как то не подумал вначале, кроме того уплотнения валов паршивое. Эти особенности надо учесть в дальнейшем. Дело над поршнем привел в порядок, а вот про то что под поршнем забыл, олух чего уж... :)
Thor17
Сообщение Thor17 »
Как бонус усовершенствования мог бы быть маленький мотоблок для пропахивания междурядий и окучивания участков за загородками к которым на чем-то крупном не подлезть.
Макс
Сообщение Макс »
Thor17
кольца подходят от мопедовского двигателя карпат и верховины, так же от лодлчного мотора салют(он сделан на основе д-6)
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Thor17
Сообщение Thor17 »
Эх надо искать аналоги у китайцев, так как к нашим старым двигателям нифига тут не продают.
Вернуться в «Что это за двигатель?»
