Лепестковый клапан на ИЖ-Планета
Хочу установить лепестковый клапан. В продаже ЗИДовские и их дифузор разчитан на 175 - 200 кубов. Установкой такого клапана я придушу мотор!
Наткнулся на статейку про клапан на планету - http://2takta.3dn.ru/index/0-6
1- Имел ли кто нибудь опыт в установке клапана?
2- Что изменится при его установке?
3- Стоит ли заморачиваться?
нашел еще статейку но тут все слишком серьезно http://foto.mail.ru/mail/dentuning/114 , http://blogs.mail.ru/mail/dentuning/
Это разьве статья? Да и изделие на фотке не выглядит годным для продажи... Стоит ли заморачиваться это вопрос взлядов и возможностей. Плюс к тяге на низких оборотах при качественном изготовлении он дать может, на высоких его польза может нивилироваться нарушением сечения канала и жесткостью клапана. На кускачевском цилиндре канал питания уже штатного. Возможно польза будет.Юрий(78rus) писал(а):Наткнулся на статейку про клапан на планету
Когда-то в "М-К" была статья как один мужик поставил клапан на пускачевский двиг , правда с цилиндром от ИЖ-56. Дополнительно он отрезал от юбки поршня 30мм со стороны впуска. Как он обьяснял , для увеличения фазы впуска. Блок лепестковых клапанов от лодочного мотора "Ветерок" вклеил на эпоксидку в самодельный корпус из аллюминия. Результатом переделки стало повышение мощности до 20л.с. и хороший запуск в любую погоду. Хотя, зачем весь этот огород, когда Планета-5 имеет 22л.с. и нормально заводится.
вот ИЖак
но если заморочусь с клапаном то карбюратор сдвинится назад и придется менять воздушный фильтр. Но я и так собирался избавиться от стандартного фильтра! Вопрос какой фильтр ставить в замен убогово заводского.
Последний раз редактировалось Юрий(78rus) 02 окт 2009, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Thor17 - ты считаешь что клапан не нужен но тогда объясни почему его ставят на японские мотоциклы и скутера? Почему их ставят на ЗИД? У ЗИДа на заводе намного серьезднее подход к улучшению. Так же клапана ставят на снегоходы и лодочные моторы.
Конечно можно не чего не делать а просто ездить на том что есть и не парится но есть желание все сделать как можно современние!
Пообщался с мужиком который занимается мотокроссом и он сказал что чем короче патрубок между цилиндром и карбюратором то тем больше оборотов у двигателя а чем патрубок длиннее тем лучше тяга на малых оборотах! Так ли это?
на фото видно что ребра цилиндра не дают установить карбюратор к цилиндру но скоро в место него встанет ПД10 и полюбому придется патрубок переделывать и вопрос в том- могу ли я сделать как на восходе через текстолитовую вставку толщеной менее сантиметра??
Это так, мужик правильно говорит, это того же поля ягода что и резонансный выпуск.Юрий(78rus) писал(а):Так ли это?
Потому что скутеры это высокооборотисные балалайки с широкими фазами газораспределения, им удобно работать на 15000 оборотах, а вот на 3000 нет, что бы хоть чутьчуть подтянуть момент ставят клапаны иначе у них все летит обратно в карб.но тогда объясни почему его ставят на японские мотоциклы и скутера?
