Каракат 3х колесный ???????
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Доброго всем время суток !
Решил построить каракат на базе иж планета (на зависть местным Уазоводам,
хочу ехать там где они с лебедкани еле проходят) прочитал соответствующие темы и т.д вот вопрос
как передать крутящий момент с двигателя на колеса?
многие делают цепное устройство. Можете подробно рассказать желательно с фото.звездочка на двигателе остается родная?цепь?
Какие подобрать большие звездочки(сколько зубов)если от комбайна где они там стоят и на каком ?
вообщем выручите ребята.очень хочется сей девайс)))
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Т.к. Совета не получил решил взять то что было и так.взят диф от ваз 2101 полуоси тоже.(терзают сомнения выдержат ли?) звезда на моторе родная задняя тоже от иж.на пром вале будет задняя иж и 20 зубов от с/х на мосту 50 зубов от с/х. Поправте если что не так. А камеры будут от камаза
Leshiy
Так почитай форум тут есть что скопировать и автор всегда подскажет. Удачи
Макс
Сообщение Макс »
Leshiy
диф и полуоси порвёшь в первый же выезд. ставь только уаз!
понижение не достаточно, пересчитай.
у меня при колёсах 1150мм понижение 117 на первой - для болота.
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Макс
Сообщение Макс »
Leshiy
и главное с промежутки на диф цепь ставь с шагом 25,4! у меня 19,05 стоит - слабо, тянеться быстро, а если отвалишь хорошо в болоте, то рвёться
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Макс писал(а):Leshiy
на 25 звезд не найти на 19 еле нашел.а если сильно не насиловать ну там по снегу гонять сойдет моя конструкция?
Макс
Сообщение Макс »
Leshiy
посчитай передаточное на первой.
для снега надо чисто на камерах делать, минимум от краза-лаптя
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Leshiy
Сообщение Leshiy »
я же и хотел на камерах делать.ну ставят же камеры от телег т 150 и вроде ездят.я тогда буду спариавать по две камеры на колесо.что скажеш?
Макс
Сообщение Макс »
их размер 1045-420/18
если лёгкий делать то может и будет ходить. 2 камеры такого размера слишком широко будет.
и для снега думаю маленький диаметр.
мой по снегу не идёт
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Leshiy
Сообщение Leshiy »
Макс писал(а):их размер 1045-420/18
а чем плохо такая ширина(840 получится) если 2 камеры от камаза спарить. кразово вроде 1300-550-535 гдето получается ну мои чуть больше получатся
Сообщение uvat »
Я делал каракат на камерах от Кировской телеги, по снегу не идут, по насту нормально.
Leshiy
Сообщение Leshiy »
uvat писал(а):Я делал каракат на камерах от Кировской телеги, по снегу не идут, по насту нормально.
это из за того что диаметр колеса маленький что ли.а какой грубины у вас снег.у нас ну метр отсилы
Сообщение uvat »
По метровому снегу и на 1300 с полным приводом тяжко придётся!
Снега было около 40 см и ехать не хотел.
Leshiy
Сообщение Leshiy »
ну что ж будем пробиватся.и учится на ошибках так как это первый вездеход
Макс
Сообщение Макс »
Leshiy
вообще трёхколёсник - это недопривод, с ним тяжко в снег и в топком болоте
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Вернуться в «Лёгкий каракат»
