Неступичный привод
lunatik писал(а):не следует забывать про нашу зависимость от КПП с ГП
Этот предел передаточного числа колесного редуктора получился так:
если берем обычную полноприводную легковую трансмиссию с колесами
650мм и максималкой 140км/час, то для колес 1300 и максималки 70км/час - получаем необходимое снижение оборотов колеса в 4 раза.
Переднеприводный агрегат установленный вдоль машины сразу перегружает главные передачи, полуоси (привода) и исключает раздатку и КР. Мы же говорим о неступичном приводе, который к компоновочным плюсам позволяет еще и повысить передаваемый элементами трансмиссии момент в самом последнем механизме.
Так, в предлагаемом решении КПП, РК от Нивы и мост от классики гарантированно выдержат колеса 1500 при клиренсе 800-850.
ИМХО, даже перебор, можно ограничится колесами 1300-1350 и клиренсом 600. И не надо вешать по 12-18 кг на колесо, которыми противники КР пугали форумчан в начале обсуждения.
Саня писал(а):А если по этой идее бортовой редуктор-колесо сделать со смазкой, диск герметичный, в нём скомпоновать такой редуктор, уплотнения????? Подмигивает
так оси колеса и ведущей шестерни не совпадают ведь, как из уплотнить??? %) %) %)
mmcl200 писал(а):так оси колеса и ведущей шестерни не совпадают
Радиус уплотнения увеличивается на межцентровое редуктора. Естественно, ось уплотнения=ось ведомого элемента редуктора (в предлагаемом приводе-это ось колесного диска).
Для маслянного уплотнения этот радиус около 85мм, т.е. большого лифтинга не достигнуть. А вот открытый редуктор этим недостатком не страдает.
Юрич писал(а):Для маслянного уплотнения этот радиус около 85мм, т.е. большого лифтинга не достигнуть. А вот открытый редуктор этим недостатком не страдает.
а для чего там масло собственно?
lunatik писал(а):а для чего там масло собственно?
я это видел, но ЗАЧЕМ всё равно не понятно....
lunatik
Я уже писал об этой работе:
Юрич писал(а):Редуктор скомпонован с обычным зацеплением (модуль 4).
Проблемное зубчатое колесо я взял от военного УАЗа. скомпоновал корпус-поворотный кулак, подобрал уплотнения, ступичные подшипники и пр. Получилась, ИМХО, неплохая альтернатива мосту Марша (Трэкола). Вал ведомой шестерни КР, который лимитировал прочность моста, перестал существовать вообще. Основное противоречие между нагрузкой на мост(массой балки) и трансмиссионных элементов(для передачи и трансформации повышенных крутящих моментов)разрешается за счет облегченного моста и могучего колесного редуктора и проверенно-крепкой ступичной части.
Предусматривается крепление на оригинальный сварной кулак или на доработанную под шкворни балку, или к задней серийной балке 2101.
Всё это я излагаю на правах рекламы, для анонсирования имеющихся путей развития и не по тупиковой линии редукторов ГАЗ66!
Nova
Сообщение Nova »
Юрич сообщение в личке видел???
Off road - ZER GUD!!!
Сообщение Саня »
для увеличения ресурса.
хотя
я это упустил :oops: :oops: :oops:
Почему 85мм ?
уплотнение надо делать по внутреннему диаметру диска около 500мм.
Представьте что у вас крутится.
Сообщение Саня »
gudvin писал(а):Почему 85мм ?
смотря как к этому подходить, можно сделать внутреннюю крышку на колесо и тогда диаметр сальника будет немногим больше межцентрового растояния ведущего вала и оси колеса
Ограничивает линейная скорость скольжения рабочей кромки по уплотняемой поверхности. Она зависит от резины, из которой изготовлена манжета, и чистоты обработки поверхности, по которой она скользит.
Поэтому тут два варианта:
1. Сухой без уплотнения с большим шагом и крупными зубьями
2. Со смазкой, но тогда маленького диаметра, эвольвентное зацепление, повышенная точность и т.д.
Мы же знаем, что чюдес в технике не бывает, во всём нужен компромис, оптимум, а не крайности.
gudvin писал(а):Представьте что у вас крутится.
Не могу представить такое! Только стоит или ... :oops: :)))
Сообщение Саня »
Юрич писал(а):Не могу представить такое! Только стоит или ..
Ну гуска без смазки в грязи вроде работает, ролик в Страннике и Троме работает. но не очень долго
К тому же одна из причин приличной проходимости. это очищение протектора роликом, в данной ситуации исключается
Саня писал(а):тогда диаметр сальника будет немногим больше межцентрового растояния ведущего вала и оси колеса
Пусть с крышкой, но это расстояние около 120мм, значит диаметр сальника не меньше 240мм, иначе будет колесо со смещённым центром :)))
Саня писал(а):одна из причин приличной проходимости. это очищение протектора роликом
Это "преимущество" тянет за собой повышенное в два раза сопротивление качению (вращению) и гистерезисные напряжения в резине (нагрев, износ). ИМХО, больше вреда,чем пользы.
Главная причина выдающейся проходимости Тромов, по моему, в больших колесах с развитым протектором, балансирной подвеске и сочлененной раме с двумя степенями свободы. Все это обеспечивает стабильный контакт всех колес с дорогой.
Мы это обсуждали в философской теме об абсолютном вездеходе!
