Трактор 2х4, двигатель УД-2
Минитрактора
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Вот трактор, который сделал мой отец. Двигатель от мотопомпы примерно 800 кубов, сцепление, кпп, мост (урезанный) от волги 24, перед сцеплением понижающий редуктор где то 3-4 передаточное. К нему в добавок телега, косилка, грабли.
ztaurus
тему переименуй сразу, чтоб я даже не нервничал ! [:})
Сообщение Саня »
Двиг УД-2
Можеш переименовывать добавив к названию двиг УД-2 КПП.... мост Волги колёса Т-40
Thor17
Сообщение Thor17 »
Интересно, трамблер чей? Судя по всему кулачковый.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Саня писал(а):Двиг УД-2
:shock: да?? а я и не знал как он называется.... буду знать.
Thor17 писал(а):трамблер чей
от запорожца, установлен вместо магнето которое уже задурило всю голову. Вместо бабитовых (вроде) напаек на шатунах стоят перегнутые вкладыши. Немного изменена система смазки.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
А кто найдет 10 отличий между второй и последней фоткой? :)
spvy
Сообщение spvy »
ztaurus, скажите какая колея у трактора и какие работы он делает?
Сообщение Саня »
ztaurus писал(а): Вместо бабитовых (вроде) напаек на шатунах стоят перегнутые вкладыши. Немного изменена система смазки.
От чего вкладыши и как изменена система смазки
ztaurus
Сообщение ztaurus »
spvy писал(а):какая колея у трактора и какие работы он делает
Колею честно не мерял примерно 1100-1200. Есть косилка ее таскает косим, переделанные конные грабли, телега где то 2.5 на 1.5. Есть ручной плуг, кроме пахоты под плуг сажаем картошку выпахиваем тоже плугом но другим из прутьев. Волоком тащит на 2 передаче 2 березы. Когда скотина была заготовка сена и перевозка по полной. Как то давно удалось выдернуть волку севшую на брюхо, трактор аж на дыбы вставал.
Thor17
Сообщение Thor17 »
ztaurus писал(а):А кто найдет 10 отличий между второй и последней фоткой?
Там одно но главное, двухместная конура! :).
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Thor17
Это уже как память осталось :(
ztaurus
Сообщение ztaurus »
ну вот собственно, что в комплекте :)
Сообщение вовочка »
плужок-то надо бы на навеску, чтобы не ходить за трактором!!!! а так это тот же мотоблок получается.
Трактор Т2
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
Я такой же приобрел http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1769, тоже был без гидравлики, но это меня естественно не устраивает. Сейчас полным ходом довожу до умаю, думаю к осенней вспашке успею :wink:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
вовочка писал(а):плужок-то надо бы на навеску
пробовали сделать на навеску, но давно правда и видимо из-за не верной конструкции дело не пошло плуг рыскал и ничего толкового не получилось. А в общем как всегда времени жутко не хватает да и огород значительно уменьшили уже особая надобность отпала. А так в мыслях была и гидравлика и установка запоровского движка, потому что этот капризный. Если бы жили постоянно там, было бы проще, а так в среднем раз в 2 недели в течении года ездим и время все на другое уходит!!
Вернуться в «Минитрактора»
