Правильно решение, редуктор будет работать.baga115 писал(а):ставь также как на мотоколяске не прогодаешь.001gan писал(а):разберу гляну какой стороной ставить.
нужен совет по переломке
105 205 305 соответственно001gan писал(а):47/25,52/25 и 62/25
Черменский Подшипники качения Справочник-каталог.djvu
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=424 ну всякие книги.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Здравствуйте уважаемые форумчане! Чтоб не создавать новую тему - спрошу в этой! Мне тоже нужен совет по переломной раме. Есть два Уазовских кулака, военный и гражданский, оба некомплектны. Нет ШРУСов и цапф. Гражданскй укомплектовать можно, запчастей в магазинах много(но там естественно, за деньги). Военный мост в сборе с кулаками можно в месной воинской части взять почти за даром, но эти мосты почему то совсем не уважают - не надёжны! Отсюда 3 вопроса:
1. Стоит ли связываться с военным поворотным кулаком?
2. Как по надёжней закрепить кулак между полурам, чтоб можно было возить, хотябы 500кг?
3. Есть ли более простые способы соединения полурам?
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
насколько я знаю все делают из обычных кулаков а в военных стоят бортовые. чтобы такой вес возить надо кулак от 66 уазовский под такой вес слаб.крепление и так проще некуда если надо крепче вваривай косынки из десятки и всякие усилители но это с уазкиным кулаком не поможет лопанет.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
В том то и дело, что оба кулака лежат не комплектные (только корпусы), поэтому непонятно как там что должно быть! Сам когдато работал на Уазике, но данный узел не разбирал, потрохов не видел! По фотографиям на форуме не все понятно, интересует крепление задней полурамы. Не понятно на каком подшипнике (штатный или какой другой?) она там крепится и как фиксируется от осевого смешения. И еще вопрос - как проще сделать муфту крепления подшипника?
задняя полурама крепиться к ступице поворотного кулака,в место колеса.в ступице стоят два подшипника.посмотри в теме uvatа там всё видно.получаеться так что все колёса будут повторять рельеф местности.а зачем фиксировать заднию полураму?Зорин писал(а):интересует крепление задней полурамы. Не понятно на каком подшипнике (штатный или какой другой?) она там крепится и как фиксируется от осевого смешения.
