нужен совет по переломке
всем привет задумал строить переломку мосты от2102 двиг сзд переломный узел уаз .т.к с нормальными токарями поблема думаю в узел перелома поставить уазовский шрус на двух подшипниках по одному скаждой стороны а ведомую звезду на флянец переднего моста.двиг думаю ставить перед пер.мостом вместе среверсом а уже срев. маленьким карданчиком приводить ведущую звездочку.может естьу кого какие соображения.и еще на двиг.поставлю звезду на 15 зубов на рев.ведомая 20 с рев.ведущая будет 14 ведомая на мосту 44 на
какую скорость расчитывать и хватит ли тяги к примеру по болоту если колеса
ободранные ои 25 .да и поплывет или нет если уложиться в 500кг?
По моим прикидкам, максимальная скорость при 5000 об/мин будет в районе 14 км/ч. Тяги в этом случае хватит за глаза.001gan писал(а):...на двиг.поставлю звезду на 15 зубов на рев.ведомая 20 с рев.ведущая будет 14 ведомая на мосту 44 на
С таким весом + водитель плавать будет, но мосты будут в воде. Грамотное распределение веса по тележкам тоже не помешает.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
рама шириной 80см .чулки торчат вроде около 30 см с каждой стороны общая ширина диска 40см .флянец диска по середине .пш это подшипник полуоси чето решил так сделать из-за того что на жугуле у меня стояли литье сбольшим вылетом так подшипники менял на полуосях чуть не каждый месяц.и еще тема выдержит ли реверс сзд если Использовапь его вместо раздатки ?
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
чулки должны выдержать,хотя некоторые у нас усиливают их,но это иза того что у них рама по уже около 65см.если будешь редуктор сзд использовать как раздатку,он то выдержит,у uvata на лёгком каракате стоял,у него спроси.один минус у сзд шестерня на фтулке.001gan писал(а):рама шириной 80см .чулки торчат вроде около 30 см с каждой стороны общая ширина диска 40см .флянец диска по середине .пш это подшипник полуоси чето решил так сделать из-за того что на жугуле у меня стояли литье сбольшим вылетом так подшипники менял на полуосях чуть не каждый месяц.и еще тема выдержит ли реверс сзд если Использовапь его вместо раздатки ?
- ЗАБАНЕН
