Блоки
tixoxod-4x4
Как я понял все мешается в гравитационной бетономешалке
называется СБР-132
Есть рецептура для изготовления блоков. Вроде эта установка стоит 12000
http://kupi-delo.com/index.php?mcat=352&idrec=74516608
Посмотри тут.
Посмотри тут.
- ЗАБАНЕН
Рукамиtixoxod-4x4 писал(а):А продолжи плиз, чем такая жесткая смесь мешается
детские куличики из песка похоже лепятся, только прочности в них нет, а смесь любая увлажнённая, с небольшим содержанием цемента,
Всё равно блок трамбовать надо, я посмотрел бы видюху, как этот блок сразу после формовки взяли и в штабель уложили
tixoxod-4x4
На сколько я знаю гравитационные мешалки жесткие смеси не делают, но слышал такую байку что если туда кинуть несколько больших булыжников они будут разбивать комки и перемешивать. Единственная мешалка для жестких цементно песчанных смесей которую я видел представляла собой полый шенек в трубе и приводилась во вращение мотором 4квт. А таджикские руки у меня сейчас заняты на других работах и на зиму домой уедут
- ЗАБАНЕН
Я на видюхе мешалки не видел.новичок писал(а):Но у них то получилос
из опыта работы могу сказать, что полусухую смесь делали, только насыпать надо не более чем на 1/3 от полного объёма, или даже меньше.
это когда он ногой нажал вибратор? там четыре пластины и рычаг.новичок писал(а):На этой установке вибратор стоит.
В принципе конструкция простейшая, главное натренироваться нужной влажности блоки делать.
мож я чего путаю, но когда меня учили, под понятием ЖЁСТКИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ подразумевались смеси с большим содержанием цемента, а не грубые в смысле способности удержания формы.tixoxod-4x4 писал(а):жестких цементно песчанных смесей
tixoxod-4x4
http://p-betona.ru/?p=17 про состав ничего не говориться
- ЗАБАНЕН
http://kupi-delo.com/index.php?page=344
Тут можно посмотреть составы.
tixoxod-4x4
Вот опять же состав пескоцементной смеси конкретно не указан, просто всевозможные рецепты бетонов. вот здесь конкретно под ручную лепку честно написано http://www.tise.ru/wall.shtml
nuf
А тут, на видео, хорошо видно эксцентрик вибратора и слышно звук мотора.новичок писал(а):Посмотри внимательно. на видео видно шнур к удлинителю. Правой рукой он нажимает на кнопку.
Описание установки есть тут -
http://www.proizvodim.com/pasp1x.htmlИндивидуальный компактный станок - 1ИКС
Последний раз редактировалось nuf 01 сен 2009, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
