Владимир Дмитриевич писал(а):Меня в этой теме интересует конкретный практический опыт строительства.
Желательно с фотографиями..
На снимке ближний блок: фундамент ленточный из красного кирпича. Толщина стен - 1.5 кирп. Построен в 1981 г. каким-то советским ДСУ как хозпостройка в комплекте к коттеджу. Не отапливается. Промерзаний, вспучиваний не наблюдал, хотя кладка - клал пьяный совецкий каменщик.
Второй блок (из облицовачного щелевого кирпича). Пристроен к первому без какой либо перевязки. Фундамент - ленточный. Толщина стен - в кирпич. Строился мной лично в 1995-м. Глубина заложения столбов (кстати из силикатного кирпича, просто так получилось) менее метра. Столбы перекрыты ж.б перемычками, далее кладка. Промерзания, вспучивания нет. Я бы увидел по появившейся щели между постройками, но все стоит как надо.
Фото с другой стороны. Первый блок по ходу (там где окно с решеткой - постойка тоже мной лично в 95-м. Фундамент - ленточный на минимальной песчаной подушке (где-то не более 5 см.) Глубина тоже смешная, примерно см 30. Тоже стоит без проблем, в один кирпич стены.
Между блоками собственно гараж, просто соединил между собой стенами два старых блока и накрыл одной крышей. Строил в этом году из разного кирпича. фундамент - армированный металлом бетон, копал с этой стороны больше метра глубиной (потому что яма в гараже, опасался за ворота и прмерзания). Стены в кирпич. С другой стороны копал около метра, но там во всю длину к стене пристроена теплица. Отапливается, в яме сухо и тихо
Вспучиваний нет.
Конечно, место сухое на горе, грунтовые воды далеко. Только вот теперь я не обращаю внимание на рекомендации в умных книжках что копать фундамент надо ниже промерзания грунта. В нашей зоне - 1.5 м. Ошалеть!
Все и так прекрасно стоит и будет стоять.
