AleksT
ООООО отлично!!! значит бери побольше камер батареек и операторов!! И без хорошего видеоотчета не возвращайся
Трофи-багги "Квазар"
Вернулся с первых соревнушек. Серьёзных поломок выявлено не было, но был выявлен очень серьёзный недостаток - катастрофически не хватает тяги на колесах. Колеса очень быстро облипли глиной и двигаться можно было только в режиме бросания сцепления и проезда одного метра пока не заглохнет мотор. Проехав в таком режиме 2 километра вернулись назад. Сейчас заказал главную пару в коробку 5,3:1 (было 3,7). Должно хватить, хотя и потеряю конечно в максималке, но терпимо.
Чуток фоток:
Чуток фоток:
AleksT,может были на соревнованиях у кого-нибудь шины с таким протектором,что глиной не так замыливались? Может есть какой-то хитрый рисунок?
Правильная личка тут
Нет, точно пока еще не взвешивались.
С АКПП конечно такой проблемы не было бы, по крайней мере стояла бы она не так остро. Только вот проблема существует с доступностью АКПП и запчастей на нее. До этого строил протик из Сузуки Джимни с АКПП. Машинка ехала мегазачОтно, правда получилась одноразовой. На ее АКПП в принципе невозможно заказать запчасти, а за б/у коробку запросили 70 косарей , при том что за всю Сузуку 150 отдал.
Бел-79 боюсь порвать на скальниках.
Фбел 160 не пробовал.
Потом может свой боггер еще порежу чуток. Да и проблема то была не в том, что колеса буксовали. Мотору тяги не хватало провернуть такие облипшие глиной лапти. Сейчас ставлю главную пару 5,3 : 1, посмотрим что будет.
Ну и с кулиской еще проблема. Никак не могу привыкнуть боком передачи переключать, да еще и в зеркальном отображении. Но это дело времени.
Красивые фотки!!! За полуоси не боишься? Джимкиным мостам - респект! А про кулису - поставь на тросах и будет как на 2108 алгоритм:AleksT писал(а):Бел-79 боюсь порвать на скальниках.
А мыслей не было двигатель иноземца с АКПП (только простенького и ремонтопригодного) поставить, типа этого (Т-Королла 95-2000г):
Марка двигателя 4A-FE
Максимальная мощность, л.с. 115
Обороты при максимальной мощности, об/мин 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м 15
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин 4800
Тип двигателя water cooling 4 cylinder DOHC16 valve
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.3
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 4.5
Передаточное число 1-й передачи 3.643
Передаточное число 2-й передачи 2.008
Передаточное число 3-й передачи 1.296
Передаточное число 4-й передачи 0.892
Передаточное число задней передачи 2.977
Степень сжатия 10
Диаметр поршня, мм 81
Ход поршня, мм 77
Степень сжатия 10
Ход поршня, мм 77
Да нормальный там зуб на вид. Думается ничего ей не будет. На кроссовых восьмерках ходят нормально они. Нагрузка же на нее будет не выше, чем в стоковой 8-ке. С двигателем-то я вообще ничего не делал.есть мнение что у такой гп очень мелкий зуб, и следовательно его ломать-крошить будет, что думаете?
Пока еще не ломал. Посмотрим.За полуоси не боишься?
Начал уже искать ручку с тросами. А кто знает, от каких машин искать можно, кроме Мицубиси Галант и Пассата Б3?А про кулису - поставь на тросах и будет как на 2108 алгоритм
И фотку если можно - как вы тросы к коробке крепили.
К движку претензий нет никаких - легкий, мощный, ремонтопригодный. Проблема только с КПП - точнее с кулисой. В москве вроде контора есть - адаптирует на 8-й мотор АКПП.А мыслей не было двигатель иноземца с АКПП (только простенького и ремонтопригодного) поставить, типа этого (Т-Королла 95-2000г):
Почти все японки с МКП : Королла, Спринтер, Камри, Виста, Санни, Лансер, на МАздах на многих виделAleksT писал(а):А кто знает, от каких машин искать можно, кроме Мицубиси Галант и Пассата Б3?
(но на некоторых мелких типа Т-Дуэт обычными кулисами)
Троса к коробке еще не приладил, но железки готовы - сфотаю (просто как самовар!)
Денег, наверное попросит контора столько, что яповский двиг с АКП можно будет купитьAleksT писал(а):В москве вроде контора есть - адаптирует на 8-й мотор АКПП.
мдя... странно у Вас там с ценами.AleksT писал(а):а за б/у коробку запросили 70 косарей , при том что за всю Сузуку 150 отдал.
проще в Москве заказать (ДВС 1,3+АКПП+РК = 65т.р.) и перевезти к себе (цена прошлого года)... АКПП с перевозкой по-любому меньше 70т.р. стоить будет.
а насчет 4A-FE с АКПП подумайте двигло из тех которые по 300-500тыщ без капиталки ходют. ну это я так - на будущее.
