Переломка 4х4 manool ver1.0.
Тимур
Сообщение Тимур »
Манул писал(а):А вот мазовскую примерить - нет возможности
засунул я её в колесо от урала 1200х500х508, так ка не было другой, задолбался качать колесо дубовое, а покрышка так и не села, сколько не ездил. В кразовскоё колесо нужна кразовская камера и ИМХО и обсуждалось не раз
*** нельзя ***
Манул
Сообщение Манул »
Тимур писал(а):В кразовскоё колесо нужна кразовская камера
- охотно верю, но у меня нет кразовских колес и соответственно к покрышкам краза я не привязан. У меня будет "камера в чешуе" :)
Тимур писал(а):в колесо от урала 1200х500х508, так ка не было другой, задолбался качать колесо дубовое
А вот это уже что-то :)
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
Александр
Сообщение Александр »
Манул
320 х508 Внутр. диаметр 508 (20 дюймов) , а 1300 х 533 х530 внутр. д. 533 (21 дюйм), и ширина "лаптя" 530, а маза 80% от 320 примерн. 260 (это по покрышкам, а так еще меньше), даже если раскачать до кразовск. будет очень ненадежно. [:})
А иначе нам удачи не видать.
001gan
Сообщение 001gan »
Манул
у меня в ободрышах стоит одна 320.диск на 40 см,колесо конечно раскачиваеться но камера становиться тонкая как г...короче непойдет, если только ставить и качать по две камеры на диск.
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Манул
Сообщение Манул »
001gan
Александр
Спасибо. Значит вычеркиваем :( А жаль.
-Это феррари?
001gan
Сообщение 001gan »
Манул писал(а):001gan
Александр
однозначно,учитывая твой вес. [:})
Сообщение uvat »
Манул
Камеры размерностью меньше ВИ-3(Краз "Лаптёжник"), для твоего вездехода, будут малы...
Александр
Манул писал(а):У меня будет "камера в чешуе"
У меня в "чешуе" стоят 1200х500х508, раскачиваются до 70 см. в ширину и 1250 в диаметре и ничего держат.
Манул
Сообщение Манул »
Это снова я.... :)
и опять глупые вопросы....
Если все будет гладко, то завтра закупаюсь металлом.... и вот вопрос:
Очень понравились диски как здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 8%F1%F2%E0
Хочется изобразить что-то подобное, только с серединками из центральных кусков москвичевского диска.
Но, учитывая, что у меня не обдирыши, а камеры, хочется наружные края конусов изготовить немного иначе, а именно есть две идеи:
1.Простая. К краю конуса приварить обруч из прутка.
2. Обруч из пропиленной вдоль трубки, который этим самым пропилом садится на кромку конуса и прихватывается сваркой.
Около обручей можно сделать пропилы для крючков или же приварить петельки для них же к самому обручу.
В продаже самая тонкая труба, которую нашел -15 мм (внутренний диаметр), толщина стенки 2,8 мм (тоньше нет). Реально из такой обручи согнуть? Без станочного парка, в среднеколхозных условиях.
Идея вцелом не бредовая?
-Это феррари?
Вернуться в «Строительство»
