- не фа-акт001gan писал(а):весто все равно небольшой кг 600уложусь
А если КПП 01 и раздатки не будет , то как будете на мосты раздавать (зад перед)?
Какому двигателю предпочтение отдали? (урал или днепр).
Это не очень хорошо, у меня очень маленький радиус разворота.Манул писал(а):Угол разворота как у фуры
МанулМанул писал(а):это нормально, когда поворачиваешь, выкручиваешь руль, а аппарат думает и только потом начинает поворачивать, на выходе из поворота то же самое - руль прямо, а он какое-то время едет в бок.
- это на холостых. Много оборотов не давал, двигатель не обкатан (я про кольца)Манул писал(а):У меня 4 на холодную и около 2-х
У меня 10W40, был бы новее залил бы и 5W40. Полусинтетика в отличии от минералки меньше теряет вязкость от температуры.Манул писал(а):Какую вязкость минимум можно?
Из книги по ЗАЗ - "Датчик ММ-111Д срабатывает при 0,4-0,8кг. При оборотах 3000 и температуре 80гр должно быть не ниже 1,2кг".Манул писал(а):Аварийный датчик на какое давление рассчитан?
