Переломка 4х4 manool ver1.0.
gudvin писал(а):
lunatik писал(а):Работать будет, но с БОЛЬШИМИ потерями.
Шеф :stop:
Найди в Питере ЛУАЗ, прокатись. Приедешь ко мне я тебе дам тоже порулить.
Если не будет разници напишешь на форуме.
А зачем ?
С тем же успехом можно под любой карб подложить прокладку на треть закрывающую сечение :ok:
Работать оно будет, но КАК !?!
Всё человечество с помощью пластиков и люминя вылетого по выпл. моделям стремиться спрямить впускной тракт, а ты наоборот %)
gudvin писал(а):Не много потребуется доработать напильником зелёную деталь и 08 проставку, чтоб осталась перемычка, по рисунку понятно.
Пишу ещё раз. Рисунок на предыдущей странице.
Где там перекрыто сечение и острые углы ???
Там конус с плавными краями.
Манул
Сообщение Манул »
Очередной глупый вопрос: у меня тормоза будут только на заднем мосту (там все родное, москвичевское). Вопрос: можно ли в качестве главного тормозного цилиндра использовать главный цилиндр сцепления от ЗАЗ. Хватит ли его производительности?
-Это феррари?
- Нет, это болотоход
-Никогда не слышала.
kortaika
Сообщение kortaika »
Манул писал(а):Очередной глупый вопрос: у меня тормоза будут только на заднем мосту (там все родное, москвичевское). Вопрос: можно ли в качестве главного тормозного цилиндра использовать главный цилиндр сцепления от ЗАЗ. Хватит ли его производительности?
я так и делаю, работает без проблем.
Манул
Сообщение Манул »
kortaika
Спасибо. И я так сделаю :)
-Это феррари?
Манул
Сообщение Манул »
Подарили лысые колесики от москвича ..... теперь мы на колесах.
Жаль, что времени нет - еще бы пару дней и он бы ПОЕХАЛ :)
-Это феррари?
001gan
Сообщение 001gan »
Манул
давай заводи,и видео тоже.
кстати у вас в колхозе можно мост от москвича добыть?что с колесами?
лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз!
Манул
Сообщение Манул »
001gan С видео будут проблемы.... GPRS это зло :(
Над колесами думаю :)
001gan писал(а):кстати у вас в колхозе можно мост от москвича добыть?
- какой мост (модель ), желаемое состояние, насколько срочно? В пределах какой суммы?
Заведу теперь не знаю когда - экзамены :(
-Это феррари?
001gan
Сообщение 001gan »
Манул
передаточного моста незнаю еще не разбирал,а что есть выбор? состояние -рабочий,можно без полуосей срочность-можно и в июне,по деньгам в разумных пределах.у меня м-412 1978гв.
Манул
Сообщение Манул »
001gan
Обещать ничего не могу, но поспрашиваю.
Сам долго и упорно искал, цены заламывают нереальные (2,5 -3 т.р). Потом нашел у одного хорошего человека 2 моста по 600 р :)
Крайний случай - на металлоломке поспрашивать. В черепоце вроде бы продают 6 р/кг.
001gan писал(а):у меня м-412 1978гв.
- так это что, на машину?
-Это феррари?
001gan
Сообщение 001gan »
Манул
мост на новый луноход.за 3т.р я и на штрафстоянке в устюжне целиком с машиной куплю.ну Если что будет чиркни,мне некспеху.
Манул
Сообщение Манул »
001gan писал(а):за 3т.р я и на штрафстоянке в устюжне целиком с машиной куплю
- я то же самое ответил :)
А что за луноход предполагается, если не секрет? Из чего?
Кстати, возвращаясь к теме переходников для карбюраторов:
http://fiber-xl.narod.ru/inout.htm
Были бы материалы - я бы попробовал :(
-Это феррари?
001gan
Сообщение 001gan »
Манул
будет переломка колеса ободранные от т-150(трактора),двиг-урал,днепр,или ока,мосты от м-ч+раздатка нива.
Манул
Сообщение Манул »
001gan
Понятно. А если двиг урал/днепр + раздатка нива , то чем еще понижать передаточное будете?
А у Т-150 какой диаметр? Москвичевские мосты - не хлипковато будет?
-Это феррари?
001gan
Сообщение 001gan »
Манул
если двиг урала то раздатки не будет а только кпп 01 или 08,колеса 1300-1350 в ободранном виде мосты выдержат,весто все равно небольшой кг 600уложусь.
Вернуться в «Строительство»
