Нужна помощь, переделываю ИЖ Планету 5 на жидкостное охлажд
за много лет катания на планете я почти никогда декампрессором не пользовался! Поскольку есть многоискровой режим который сушит свечи лучше чем продувка. На голове ПД свеча с боку а это хуже чем по середине вот я и решил поставить две! бабина от оки или волги меньше чем от 08 и не будет мешать тросикам из карбюратора!
да! БСЗ от 2108 и с комутатором с датчиком детанации и в нем же октан корректор. И отдельно стоит ОКТАН ИМПУЛЬС 310.
этот стоит в место обычного комутатора http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=18558 http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ДРУГИМИ КОММУТАТОРАМИ
- Автоматическая корректировка угла опережения зажигания (УОЗ)
- Диагностика неисправностей
- Позволяет установить начальный момент зажигания без специального оборудования
- Снижение расхода топлива (при исправном двигателе с отрегулированным карбюратором)
- Увеличение ресурса двигателя
- Повышение тягового момента двигателя на низких оборотах
- Улучшение динамики разгона
- Облегченный запуск двигателя (многоискровой режим)
- Снижение шумности работы двигателя (резкое снижение детонаций)
- Быстрое отключение катушки зажигания (0,5 сек.)
на руле стоит ИМПУЛЬС. его ставил на два года раньше когда небыло умных комутаторов а потом решил не снимать и так два октана вместе и работают
http://www.neva-pl.ru/oktankorrektor-impuls310.html
На ИЖе -
Сверху на ИМПУЛЬСЕ 310 стоит указатель температуры воздуха и часы (его подсветка соеденина с габаритами)
На ИЖе -
В этой статье http://www.motovelosport.ru/articles/20 ... quatro.php на планетовский двигатель поставлена помпа от стиральной машинки "Сибирь". Внутри бронзовая втулка, в ней вращается стальной стержень на котором одета крыльчатка, так вот охота посоветоваться надолго ли хватит такой втулки, если будет вращаться от каленвала (смазка конечно будет)
О кей .... пиши адресок для перевода ....а я прозондирую в Вологде .... ежели опять не найду .... перешлю денюшку ... купишь ... прикинь скоко станет вместе с пересылкой ... Вот только почта ... долго и нет доверия .... потеряют не дай бог ... не денег жалко ... штуковину ... Только засветилась ... аж в Москве искали .... у нас такие вещи редкость .Юрий(78rus) писал(а):АРКАША - такая штука свегда в наличии в сети магазинов "би би" Цена вроде 950 или 980 руб! я незнаю на счет заказа но могу купить и выслать!
С этим я согласен. У меня есть эта помпа, но остаются подозрения по быстрому износу втулки (сейчас люфта почти нет), хотя стиралка работает на больших оборотах и втулка там вобще не смазывается, на движке смазка будет постояной и обороты поменьше, но в целом то она будет в десятки раз больше эксплуатироваться, вот и думаю ставить подшипник вместо втулки или нет?Юрий(78rus) писал(а):vania - я думаю такая помпа лучше электрической!
