Нужна помощь, переделываю ИЖ Планету 5 на жидкостное охлажд
- ЗАБАНЕН
У тебя выход с радиатора слева в низу? вот и ставиш туда помпу, но вход в цилиндр горизонтально, прикидываеш шлангами от ВАЗ печки нужные куски и будет тебе счастье, вход в радиатор сверху на прямую, но голову поверни на 90 гр, по тому, что от вибрации будет сверху шланг подтекать, а если в бок будет отходить, то воздух в голове не будет скапливаться и жидкость не вытекет.
датчик включения помпы на голову, включения вентилятора на низ радиатора и нечего геймориться.
радиатор ИЖевский и будет покрашен термостойкой краской в черный цвет! Голова нового образца присланная из Омска! в Питере не нащел.
придется приваривать крепления радиатора так как другого способа я не вижу! Крепления радиатора смотрят на переднее колесо так как он должен стоять за рамой а не перед ней!
Саня - ты не написал про термостат! На прямую я ставить не хочу
статья из сайта мотоиж - обратите внимание на предпоследний коментарий автора!
http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=634
- ЗАБАНЕН
2101 термостат ставится на нижний патрубок, на холодном верхний и средний вроде открыты, нижние между собой закрыты, вроде самый нижний на радиатор идёт, смотри книжку, не помню точно по памяти.
при прогреве нижний открывается, а верхний закрывается.
Сегодня был в компьютерном магазине и в продаже увидел 12 вольтовые вентиляторы охлаждения!
у продавца брал сигареты для сравнения на фото!
потребление всего 3,36 ват! крутит 700обмин и при этом светится синей подсветкой!!!
пачка на фото намного ближе чем вентилятор и поэтому кажется что вентилятор меньше чем на самом деле!
Вопрос - как долго проживут такие вентиляторы с учетом планетовской вибрации и мойке "кершыром"
датчик температуры дальше не закрутить так как конусная резьба и я слесарю объяснил, что внутри головы должен выходить только узкая часть без резьбы! Но по опыту на вождушки датчик охлаждается встречным потоком воздуха и тут тоже придется делать стеночку.
Если есть в моей задумки с двумя свечами какие то минусы то пожалуйста опишите.
