Подскажите передаточные числа вариаторов Буран Тайга Рысь
Nova
Сообщение Nova »
Кто знает передаточные числа вариаторов Буран Тайга Рысь? И возможно ли крутить вариатор в другую сторону?
Off road - ZER GUD!!!
Серёга писал(а):И возможно ли крутить вариатор в другую сторону?
Который на движке крепится ( с крестовиной) то можно крутить в любую сторону. а вот ведомый нужно переделывать.
Nova
Сообщение Nova »
А по подробнее моно? И числа не помнишь?
Числа не знаю. Дело в том что ведущщий диск сжимается центробежной силой (грузиками) и крутить его можно в любую сторону. А вот ведомый диск проворачивается по специальной втулке... проще тебе посмотреть на самих дисках.Но вот если убрать эту втулку то можно крутить в любую сторону. Проблема будет в том что тебе придется сделать управление ведомым диском ручным или иным способом и продумать как это все будет работать.
Nova
Сообщение Nova »
Смотри. Я так понимаю вал ведомого диска смотрит к двигателю? Мне нужно чтоб от двигателя. Может можно не разворачивая шкив насквозь типо или какие нить ещё варианты?
Nova
Сообщение Nova »
Дима я просо с вариаторами дела не имел хочу попробовать поставить между мотором и коробкой посоветуй какой лучше. С уважением Сергей.
Дело в том что я с вариатором имел дело на буране. тут есть тема где используют два вариатора. один вариатор работает в ручном режиме( ведущий диск)
Серёга писал(а):хочу попробовать поставить между мотором и коробкой
у меня давно мысля такая крутится. :))) Думаю большой плюс что имеешь плавную рег. и вторую коробку используешь только для заднего хода и для выбора диапазона скорости.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1208
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1459
Полистай очень интересно
Серёга
замечание за невнимательное изучение форума.
Все вопросы были изучены или обсуждались в том же разделе,
где размещён вопрос.
Прочти тему "Центробежжное сцепление" и "Вариатор", я там (и не только я) не даром размещали много фотографий.
Не плоди темы, с одним вопросом, задавай их в уже существующих тематических.
:boss:
Nova
Сообщение Nova »
я сдесь всё просмотрел. на фото как раз то что нужно. но можно ли сделать такое с Бурановским
Nova
Сообщение Nova »
или с другим отечественным вариатором? У Остальных в основном вал ведомого шкива смотрит к двигателю. вот и интересует возможность развернуть.
Nova
Сообщение Nova »
А если пишу не там сори.
Вроде товарищ Дикарь из Рязани чинит снежики.
Nova
Сообщение Nova »
А как мне с ним списаться?
в пользователях посмотри мембера Дикарь и отправь в личку или на почту сообщение.
Nova
Сообщение Nova »
Всё уже в личку залил. Просто я с телефона рулю не удобно. :)
Вернуться в «Трансмиссия III»
