ser
Как аппарат себя ведёт?
Есть свежие фотки?
переломка 4WD
ser писал(а):Вот что бывает от эйфории, что "прёт везде и не пыжится". Аппарат нормально ходил, потихоньку начали борзеть и наконец дали ему подъём, где предыдущий аппарат не всегда и еле-еле выходил. Пониженную не включили, блокировку тоже и тапку в пол. Раза три колёса сорвались в букс и в один из моментов, когда зацепились, кардан ведущий на раздатку свернуло... Кардан был Сонда, шрусы вместо крестовин.
Вывод: конечно прокладка виновата (слава богу не я-))), но демпфер резиновый напрашивается тоже.
такой вариант поможет 100%
вот фотка в законченном виде, раньше всё не получалось снять. Точнее на 99%-слева от водителя ещё ящик -крыло вешается быстросъёмный под ствол. Поставил вентилятор от кондиционера с какой-то иномарки. Кожух само-собой. Включен через закорачиваемые балластные сопротивления сопротивления(вроде от 10-ки). Три режима. Токи потребления 5,5-4,8-3,5А.Вместе с фарой просадки нет, гена справляется(по прибору ВАЗ 2105). Датчик температуры на ребре головки-прибор показывает чуть больше 50 при нормальном рабочем режиме( проба рукой в районе картера под цилиндром). На улице было около+20. На колёсах от Урала будет попозже, по снегу.
У тебя до того, как ХАДО залил, шрусы при большом изломе насколько сильно грелись? Рука терпела?
ser
Сколько было наезжено на этом каракате??? Как себя чувтсвовал кардан, от двигателя до РКП который???
У меня тоже получился большой угол излома, на глаз - такой же, как и у Тебя... Шрусы на ошупь нагреваются, правда рука терпит. Причём, один сильнее другого. ШРУСы стояб бу... Но, вполне живые, хруста не издают.
Да фиг его знает, спидометра и навигатора нет...Километров 300 в прошлом году. Километров 30 сейчас-начали охотиться. Шрусы тоже греются. Стал ездить на пониженной в раздатке, греются ощутимо меньше, гадусов 40-45. Но мне и нормально, на 4 пониженной по хорошим местам за глаза. Греются одинаково, новые. Другой кардан с Б/У, греются вразнобой и 1 подщёлкивает.
не было, пыльники нормально, но смазку поддавливает наружу. А может я её много напихал(кашу маслом:)))). Вообще по опыту эксплуатации напрашивается мысль выкинуть раздатку, вместо неё поставить коробку 08 с незаваренным диффом и ремнём с китайца(клон хонды). По большому снегу пробовал включать блокировку на раздатке-разницы не уловил, плывёт что так, что этак, как колёсный пароход-:))
