Знатокам цепей.
Знатокам цепей.
Скрипит цепь на велике. Что может быть? Велик импортный,но скомплектован непонятно как-цепь новая,звездочки старые....
ZILBERGILZEN
износ звездочек не дает цепи нормально ложиться, из-за этого каждое звено цепи натыкается на зуб и пытается оттянуть всю цепь назад чтобы лечь как надо...нагрузку на это звено в этот момент я думаю можешь представить.... я думаю в этом причина... но еще момент... хоть цепь и новая..ты уверен что у нее внутри есть смазка?? может она сухая вот и скрипит?
Новая это понятие растяжимое, о того что не най могди поездить неделю или просто поставить и ипопробовать проехаться...
Если новая абсолютно, то на самой большой звезде спереди оттягиваем цепь от звезды, и если видно зуб, то извольте заменить звезды... Также не мешает сфоткать звезды и по фотографии оценить их состояние.
