Вездеход "Луноход-1"
Чертежй нет, всё что помню написал. Могу добавить что вал на котором большая звезда одета, был гораздо длиннее, я его давно менял зубья открошились. В сельхоз технику поехал купил и к токарю, там ещё видел знакомые детали. Поищи в нете по 25-ке, я сразу увидел знакомые детальки. http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?p=934844
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
Можно сделать проще. Взять мост или 1,5 ГП ваз. Большие шестерни приварить к валу, затем одеть 2 подшипника на вал, и на концах вала шлици или чтото для крепления к карданам. Придумать корпус из трубы и или использовать чулок ваз. Далее приколхозить морковку под углом на подшипниках между шестерен, на вазе это уже и так есть. В итоге вал имеет ход прямо в подшипниках, и к морковке мы подводим то левую то правую шестерню те зад перед, а по середине нейтраль. Конечно всё упростил для понятия принципа.
Потому что производительность карбюратора обеспечивающего работу на 8.000 оборотах 250 кубового мотора,comer писал(а):Почему на 400-ку карб 200-250 ?lunatik писал(а):штатный карбюратор устройство для стационарного режима работы.Adler писал(а):А от чего карб ставить?
у нас переменый режим.
от мотоцикла кубатурой 200-250 кубиков. (одностволки)
Мною на живом моторе не проверялось , опираюсь на опыты летунов с парамоторами и собствеными экспериментами с мотоциклами.
больше необходимой для 400 кубового малооборотного двигателя.
По итогам года, как всегда.Shurinex писал(а):когда награждение? год только началсяlunatik писал(а):Редуктор претендует на Призовую наминацию 2010
Я видел этот редуктор в живую, понравилось.
Так ещё никто не делал.
