Вездеход "Луноход-1"
Переломки
Senya
Сообщение Senya »
Здравствуйте COMER,очень заинтересовался вашим реверс-редуктором,вы писали,что внутренности от Т-25,от куда именно,где стоят на тракторе?? Может быть есть чертежи(для токарки),или какие нибудь наброски?
Заранее благодарен.
comer
Сообщение comer »
Чертежй нет, всё что помню написал. Могу добавить что вал на котором большая звезда одета, был гораздо длиннее, я его давно менял зубья открошились. В сельхоз технику поехал купил и к токарю, там ещё видел знакомые детали. Поищи в нете по 25-ке, я сразу увидел знакомые детальки. http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?p=934844
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
comer
Сообщение comer »
Можно сделать проще. Взять мост или 1,5 ГП ваз. Большие шестерни приварить к валу, затем одеть 2 подшипника на вал, и на концах вала шлици или чтото для крепления к карданам. Придумать корпус из трубы и или использовать чулок ваз. Далее приколхозить морковку под углом на подшипниках между шестерен, на вазе это уже и так есть. В итоге вал имеет ход прямо в подшипниках, и к морковке мы подводим то левую то правую шестерню те зад перед, а по середине нейтраль. Конечно всё упростил для понятия принципа. Изображение
comer писал(а):
lunatik писал(а):
Adler писал(а):А от чего карб ставить?
штатный карбюратор устройство для стационарного режима работы.
у нас переменый режим.
от мотоцикла кубатурой 200-250 кубиков. (одностволки)
Мною на живом моторе не проверялось , опираюсь на опыты летунов с парамоторами и собствеными экспериментами с мотоциклами.
Почему на 400-ку карб 200-250 ?
Потому что производительность карбюратора обеспечивающего работу на 8.000 оборотах 250 кубового мотора,
больше необходимой для 400 кубового малооборотного двигателя.
comer Редуктор претендует на Призовую наминацию 2010 :roll:
Shurinex
Сообщение Shurinex »
lunatik писал(а):Редуктор претендует на Призовую наминацию 2010
когда награждение? год только начался
По итогам года, как всегда.
Я видел этот редуктор в живую, понравилось.
Так ещё никто не делал. :roll:
Shurinex
А если в течение года кто-нибудь, сделает нечто подобное? Тогда Что?
Shurinex
а вы сделайте лучше. лодочные реверс редукторы примерно так же устроены и тогда будет вам приз :)))
Senya
Сообщение Senya »
Редуктор действительно замечательный,а главное всё очень компактно.
Бывает такого налепят,что можно сбиться со счёту агрегатов.
Есть ещё вопросик,продольный вал тоже от Т-25 ?
Shurinex
новичок писал(а):а вы сделайте лучше
:oops: я еще маленький...
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
Shurinex писал(а):
эта идея есть в моделисте конструкторе в самодельных тракторах стоит вместо заднего моста моделист конструктор 11номер за 89 год 11 страница
Дмитрий 1974
comer из гипоидных передач такое не сотворишь морковку надо переставлять по высоте.
dil
Сообщение dil »
Дмитрий 1974 писал(а):из гипоидных передач такое не сотворишь
Видел делали из дифа, фоты не осталось. Там шестерни прямозубые.
Дмитрий 1974
согласен прямозубые но не гипоидные!
Вернуться в «Переломки»
