Генератор 12в,зажигание 6в.
olega
На днепре 6 вольтовое зажигание,я собираюсь поставить 12 вольтовый генератор,как сделать,чтобы все приборы и освещение работали от 12 вольт,а на зажигание пустить 6 вольт.
olega
Ну с освещением понятно: лампочки нужны 12-вольтовые
А какие на Днепре приборы?
Начни с начала. К генератору нужно реле-регулятор. Если он встроен в генератор, то проще, а если нет, то придётся менять родной 6-вольтовый на 12-ти.
Далее, нахрена тебе 6-вольтовое зажигание? Я так понимаю, двигатель мне ровесник, значит всё зажигание состоит из кулачков и бабины? Поставь жигульскую от классики и будет тебе счастье.
Sega
Александр
olega
Начну с начала.
У меня двигун днепра 1969 года выпуска.Я как и многие форумчане строю пневмоход,вездеход.Зажигание стоит 6 вольт,соответственно освещение ближе к нулю.Сейчас я поставил шестерочную панель,потом две фары,галоген,габариты,электровентилятор,сотвественно,6 вольтовый не потянет.А зажигание 6в хочу оставить потому что,с ним заводится без проблем,сколько ездил,ниразу не было чтобы не завелся,даже на дохлом ак-б.Зажигание выставляется в ручную,тросиком.
Sega пишет,что можно оставить 6в катушку,это реально,не сгорит?
Что еще посоветуете?
olega
olega
olega
Пардон, реле-реглятор. Сленг...olega писал(а):что за таблетка
На шестёрочной всего две клеммы. Одна на щётку, другая на акк. На корпусе земля. По виду пластмассовый квадратик 60х60мм примерно, высотой мм12. Закреплён на люминевой пластине с дырками под болты. Может иметь 1-3 лампочки, без разницы. Стоит копейки.
olega
Sega
Александр
olega
Обороты здесь ни при чем, реле-регулятор держит напряжение 13,2-13,8 стабильно независимо от оборотов. а вот вариатор поставить можно на катушках Б-115,Б-114, Б-116 он снижает напряжение до 8 вольт. Можно взять вариатор от транзисторных систем зажиг. он в отдельном корпусе.Sega писал(а):сгорает лишь тогда когда они гоняют под 100-120 км/ч.а на вездиходе таких оборотов небудет.
А иначе нам удачи не видать.
olega
Александр
