Пероломка три оси.
and1350
Пероломка три оси.
Здравствуйте. Прошу если что то уже было- ткнуть носом.
Думаю про вездеход переломку с формулой одна плюс две оси. Грузоподъёмность 800-1000 кг. Грузовая ширина колеи, двс- 100 ЛС 100кг бенз турбо, КПП передний привод, автомат, подвеска сзади- балансир, спереди за счёт перелома, ограничение кручения- гидроцилиндром, мосты Ниссан 233 или подобные. Кузов- обшит пластиком , стальная рама, Требования по Макс скорости- 30-40км ч , по проходимости - грузовые колеи, курум, болота. Бюджет до миллиона. Имеется возможность выполнять сложные манипуляции с металлом. Узел перелома находится по оси переднего моста, двигатель в передней части задней полурамы.
Насколько данная конструкция жизнеспособная? Две степени свободы на гидравлике. Какие примерно колеса нужны для данного аппарата? Цель- езда по глухим местам. Тайга, болота, горные реки...
leon10010
Пероломка три оси.
Примерно такой аппарат на Технофоруме есть. Сразу не вспомню автора... Вроде было только зад ведущий вначале.. И роликовый привод.and1350 писал(а): ↑12 мар 2025, 21:14 Здравствуйте. Прошу если что то уже было- ткнуть носом.
Aлексей
Пероломка три оси.
viewtopic.php?t=7866
вот тема, правда фото готового варианта не отображаются, у меня где-то в архивах есть, попробую найти.
суть в том, что человек сначала построил переломку 6х6, потом переделал на 4х4.
and1350
Пероломка три оси.
Ненене. Это не то. Цель- изначально трехосная переломка. Ни бор поворот, ни ни костыльный 4х4
Ещё есть идея разнести плоскости поворота в длину, поперечный поворот будет около переднего моста а задний - уже за мотором. Хотелось бы при этом съекономить вес
and1350
Пероломка три оси.
Предположим что это схема как у шатун но с двумя разнесеными по длине тс степенями свободы. Я подразумеваю наличие возможности шевелить мордой вверх и вниз, И на резине допустим 1300-700 или 1350-650. Примерно так. Грузоподъёмность нужна до тонны. Чтоб полная масса была до трёх тонн. Двигатель видится некий турбо бензин. Лошадей на сто. Автомат, раздатка от ЗИЛа и мосты от сафаря.
Пероломка три оси.
Вот я лично не знаком со схемой Шатуна да и еще что бы на нем можно было разнести степени свободы.
Можно увидеть?
А для чего нужна такая функция?
Дмитрий Р
Пероломка три оси.
Присоединюсь к вопросу
На какую высоту колеса должны подняться,относительно горизонта?
В первом приближении видится несколько проблем
Усложняется конструкция,добавятся РВД,распределитель,гидроцилиндр(ы),карданная передача,вообще сам узел "перелома",масса вырастет,железяки нужно будет ставить крепкие для того.чтобы поднимать переднюю часть,компоновка машины будет сложнее,места меньше ,и все это для чего?
Предположу.что вы хотите улучшить проходимость машины на сложных рельефах типа канава,косогор.
and1350
Пероломка три оси.
так и есть, в том числе и для этого и для того, чтобы повысить скорость среднюю. Хотелось бы уверенных 40 км на перегонах по плохой грунтовке. А такой шарнир можно подпружинить. А разн
Нести хочется чтобы не городить сверх сложный узел, который кроме собственно перелома ещё и вращается-наклоняется. Имхо проще. Двинуть узел вертикального перелома ближе ко второй оси, расположив ДВС между двумя узлами, при таком расположении есть возможность сделать его отдельно от объема салона. В теории формула с тремя осями должна быть выносливее двухосной. И требуются колеса меньшего диаметра- а значит можно экономить вес трансмиссии и колес и увеличить пространство салона
SLOW
Пероломка три оси.
Андрей повзволю себе поумничать по сему подходу:and1350 писал(а): ↑15 мар 2025, 07:16так и есть, в том числе и для этого и для того, чтобы повысить скорость среднюю. Хотелось бы уверенных 40 км на перегонах по плохой грунтовке. А такой шарнир можно подпружинить. А разн
думаю люди не зря сомневаются в концепции подобной (с шевелением морды вверх - вниз), особенно соетую к ДмитриюР прислушаться (он как раз аппарат с такой функцией строит и имеет представление о сложности).
Существенно повысить проходимость на сложном рельефе можно за счет более простой функции - принудительного скручивания секций - при необзодимости заехать на ступеньку подъезжаете под углом, закидываете одну лапку, потом отжимаетесь на ней.
Это сделает узел более лаконичным, высоту подъема можно сделать довольно заметной без создания адских усилий и очень мощных узлов.
Про подпружинивание на скорости. Сходу оценить трудно, но думаю есть много более эффективных решений данной задачи (куда более простых и действенных) - та же подвеска задней тележки ... или просто подвеска кресел...
Про трехосность - думаю трудно найти советы - схема достаточно революционная - констукций было не очень много - опыта у людей не много. Имеющиеся успехи \ провалы прошлых конструкций могут быть не свойствами схемы, а просто изъянами конструкции. Из успешного приходят на ум конструктивы 8 на 8 и более :
от Solomon ов
Гусеничные многоножки (но на пневматиках) от Виктора Шевчука
Единственное замечание по вашей исходной схеме - все же пережнюю осб разумнее поворачивать не по центру моста а по крестовине или даже чуть дальше. Тут разумнее посмотреть на опыт "тележного поворота"
and1350
Пероломка три оси.
возможно, но тогда он же при попытке повернуть на месте будет пытаться подвинуть морду в сторону целиком?Единственное замечание по вашей исходной схеме - все же пережнюю осб разумнее поворачивать не по центру моста а по крестовине или даже чуть дальше.
Я когда вижу как эти трёх осники без подвески бухаются то мордой то задом при переезде рельефа- у меня сразу вьетнамские флешбеки со сваркой рамы в тайге с помощью аккумулятора и усилители лонжеронов из чистого берёзия.
Я ранее строительством именно вездеходов не занимался. Для меня тут много нового. Поэтому и написал. Хотелось бы все таки критики. Я ж ленивый. Хотелось бы один раз делать и на чужих ошибках учиться. Но критики хотелось бы конструктивной. Мысль же именно трехоски в том что она выносливее. А не значит ли это что можно при этих вводных нагрузить ее более тяжёлым узлом перелома? Или это повлечет за собой увеличение колес, потом трансмиссии а потом и мотора? Тут же надо где-то остановиться . Мне не нужен огромный вездеход. Хотелось бы вписаться в размеры газели пассажирской, ну чуть больше
leon10010
Пероломка три оси.
https://tehnoforum.com/index.php?topic=1242.0
Общий вид на последней странице
and1350
Пероломка три оси.
оч интересно придумано. Маловат для моих нужд. Но, я пока не читал тему, я так понимаю что это по сути борт поворот с прицепом? Ща почитаюleon10010 писал(а): ↑15 мар 2025, 11:16 https://tehnoforum.com/index.php?topic=1242.0
leon10010
Пероломка три оси.
Переломка. Недоприводand1350 писал(а): ↑15 мар 2025, 11:59оч интересно придумано. Маловат для моих нужд. Но, я пока не читал тему, я так понимаю что это по сути борт поворот с прицепом? Ща почитаюleon10010 писал(а): ↑15 мар 2025, 11:16 https://tehnoforum.com/index.php?topic=1242.0
