Классико 80х
Vadim
Классико 80х
Сообщение Vadim »
всё просто ПД-10 на редукторе ДТ54(две скорости+сцепление) коробка ГАЗ 51 и мост обрезанный под 1400 по колее
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Vadim ... а от чего радиатор?
Vadim
Сообщение Vadim »
с кинопередвижек Л-3
Rokk
Сообщение Rokk »
Если я правильно понимаю то редуктор от ДТ-54 двухскоростной и коробка от газ 52 соединены соосно через проставки шпильками....
а что посередке между редуктором и первичным валом коробки? упугая муфта? кардан? и воообще насколько соосно валы редуктора и КПП оказались при таком креплении того и другого, мжет быть есть фотка валов поделись.... :roll: :roll: :roll:
