КПП ВАЗ классика и задний мост луаз
Piter Pencil
Всем привет. Кто нибудь пробовал соединить КПП ВАЗ классики с задним мостом луаз на прямую? У КПП стоит эластичная муфта, у заднего моста луаза на валу шлицы. Может что то можно подобрать, что бы посадить на родные шлицы и соединить с КПП?
bumbarach969
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Если фланец в фланец, то лучше использовать мувту шлицевую от луаз .Piter Pencil писал(а): ↑31 июл 2024, 01:16 Всем привет. Кто нибудь пробовал соединить КПП ВАЗ классики с задним мостом луаз на прямую? У КПП стоит эластичная муфта, у заднего моста луаза на валу шлицы. Может что то можно подобрать, что бы посадить на родные шлицы и соединить с КПП?
Piter Pencil
Каким образом реализовали? К родной втулка при варили фланец от кардана?
Piter Pencil
Там прикручивается родная полумуфта с зубцами на нее одевается муфта с шлицами в которую входит полумуфта вала , так в стоке .
Я стачивал зубцы и делал проточку посадки в карданную муфту нивской РК которая после проточки приваривалась как ответная часть к обточенной полумуфте . Затяжная гайка к сожаления там полностью не умещается , только сточенная в половину .
Piter Pencil
