Вова В
вроде на старых кинопроекторах (прежде чем лепить я его разобрал и был приятно удевлён поступенчетым увеличением мошности шестерён ну вообшем СССР знак качества стоит с многократным запасом мошности хоть и корпул алюминевый)а точно отпишусь от кудово он в понедельник
ZILBERGILZEN
чтоп делать как у мотосамокатчиков надо иль денек поболе или времени (а с ними в связи с недавным рождением дочери туго)да и они
на мой взляд делают ну только не по нашим условиям когда кроме себя любимого ещё пару тел везёш ну скарб (а водка а ружоа вывозить то потом 200-300 кг пойманного иль добытого) вобшем всё у них както на одного и немного грузу хотя задуммано прекрасно (я им даже немного завидую они любимое дело превротили в прибыльный бизнес)
Вездеход Сибиричок/Переднеприводный/
А как на снегу себя ведет ( с Т-200) ? при таком весе должен нормально бедать .. тележка не упирается ?Vadim писал(а):Vadim
на Урале 5.5 лс.White_House писал(а):Ребяты, а сколько мощьность у Ураловского движка???
А то, у меня есть бензиновый стриммер, я его на мотор лодочный хотел пустить... А теперь задумался даже.
У меня есть лодочный мотор из триммера, нормальная штука и права не нужны))
этот не знаю осенью был продан за 22000 (дочь в больницу надо было срочно) но был похожий (Т-200 самый любимый движок и кик и дина стартер и гениратор мощьный и заводится с пол пина и не тяжолый и легко присабачить магнето тракторно и принудительное охлождение) при весе до 300 кг и колёсах КФ-97 по пухляку до 35-50 см ничего далее засада а весной по первому насту очень веселоСергей_Вологда писал(а):А как на снегу себя ведет ( с Т-200) ? при таком весе должен нормально бедать .. тележка не упирается ?
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Vadim
Спасибо за ответ !
я уже давно это хотел узнать , кто что говорит , но в основном то что не поедет . Хочу к мотоблоку колеса приделать , чтобы много не переделывать , тк сам мотоблок тоже нужен . А Ваша схема очень даже хорошая , главное что нет ничего лишнего !
Один вопросик все же имеется . Какое понижение ?
Спасибо за ответ !
Сергей_Вологда
то что на фото ПЧ от двигателя до колёс 18 перед продажей была поставлена цепная передача между двигателем и коробкой с ПЧ 3.5 вот тогда появилась тяга как у трактора а до переделки немного не хватало по этой причине и колёса были зажаты до 100см продан был с этой же резиной но раскачиной до 1280*472 (на фото тонул ровно по ось передок после на 30см примерно
