Строю каракат с КПП Урал.
николай49
Всем привет.кто может чем то подсказать буду очень благодарен.И так начнем.Лончин 192ф+кппурал+бортовая ЛуАЗ +кпп09 дальше мосты от газ 3110 и колеса ви3.Какая скорость будет?Сам посчитал вроде от3до40 км.в час.Могу конечно ошибаться.Кпп от мотоцикла Урал будет прикрученно прямо к двигателю.Что бы вернуть вращение хочу поставить бортовую ЛуАЗ(1:1,2) .дальше вал на кпп09.И с колесами ви3 средний вылет ,какой ширины делать кузов?Колес пока просто нет.
николай49
Может кто подобное строил.Это второй будет мой вездеход .Первый совсем другой был.Пока собираю в кучу все комплектующие.
СанычСан
николай49, Думаеш, кому то интересно, искать передаточные числа твоих агрегатов ?
Посмотри тему "Архив Валерия вал 001"
SLOW
Во-первых. скорость будет сильно зависеть от ГП которые будут стоятьниколай49 писал(а): ↑19 мар 2024, 16:14 Всем привет.кто может чем то подсказать буду очень благодарен.И так начнем.Лончин 192ф+кппурал+бортовая ЛуАЗ +кпп09 дальше мосты от газ 3110 и колеса ви3.Какая скорость будет?Сам посчитал вроде от3до40 км.в час.Могу конечно ошибаться.Кпп от мотоцикла Урал будет прикрученно прямо к двигателю.Что бы вернуть вращение хочу поставить бортовую ЛуАЗ(1:1,2) .дальше вал на кпп09.И с колесами ви3 средний вылет ,какой ширины делать кузов?Колес пока просто нет.
в редукторе ЛУАЗ (от 1.3 до 2 бывают)
в КПП 09 - (от 3.7 до 5.3 или даже больше)
в мостах Волги.
Во вторых - если стоит задача сэкономить вес можно выбросить редуктор ЛУАЗ - в обратную сторону 09 кпп работать может , особенно в твоем случае - нагрузки не гигантские. КПП выдержит. При использовании тюнинговых ГП в 2109 и мостах минимальная скорость должна быть в порядке.
николай49
Даже за этот совет спасибо.
leon10010
Строил подобное с мотором "УРАЛ", мощи с запасом, самокатик легкий был.
Чтобы вернуть вращение - мотор с КПП назад ставил.
Если не к спеху, скоро запущу редуктордля обращения вращения с КПП Урал, и сразу на раздатку ВАЗ. Сейчас комплектующие собираю.
Я так понял, шарнирно-сочлененная рама планируется?
николай49
Юрич добрый день.Пользуюсь вашими железками .Пока все комплектую.У нас ещё зима.как таять начнет будем делать.
николай49
Мне бересту возить,да чермет.
Николай, если вам нужна помощь в расчете, то выложите ПЧ узлов ваших агрегатов и народ поможет в расчете.
николай49
Да ,я понимаю что надо точные данные гп.Мосты от Волги надо разобрать да посмотреть.Коробку от гранты буду перебирать ,надо тоже записать главную передачу.Лежит вал отЮрича буду в коробку ставить.
Считать и там и одновремено тут одному довольно сложно . Если надо быстро , берется в горть 20 гаечек , при проходе метки полуоси гайка скидывается а считаются обороты хвостовика . Если получилось 39 и гайки кончились передаток соответственно 3.9 . Если получилось 41 то соответственно передаток 4.1
Серёга П
николай49
Только вчера увидел что мосты на волнах разные .Один нормальный а другой как уазовский .Который делиться.Если пч одинаково может ничего страшного?
