Установка авто генератора
Sergei3
Сообщение Sergei3 »
Всем привет. Появилась необходимость поставить генератор на переломку с двигателем лончин 20л.с. Генератор думаю ваз классика. Шкив для генератора поставил спереди двигателя под ручной стартер. Место для расположения генераторо есть только сверху ( вместо бензобака. Он в другом месте). Если прикрутить крепление для генератора в отверстия крепления бензобака ( 4шт примерно с резьбой на 10 и глубиной 20 мм), то не выломает ли их вместе с куском картера? Ставил так кто нибудь?
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Sergei3,
Я так ставил. Жило у меня и живет до сих пор у другого владельца
Sergei3
Сообщение Sergei3 »
Понял. Тогда буду делать так. Спасибо. А фото не осталось?
диэлектрик
Sergei3, в переломках зимний каракат тема. Там должно быть. Только мотор там 18 коней, но сути это не меняет.
Sergei3
Сообщение Sergei3 »
диэлектрик писал(а): 16 янв 2024, 12:31 Sergei3, в переломках зимний каракат тема. Там должно быть. Только мотор там 18 коней, но сути это не меняет.
спасибо. Посмотрю
Sergei3
Сообщение Sergei3 »
Поставил генератор. Все работает
Sergei3
Сообщение Sergei3 »
Шкив переделал под ведущий вариатор
Вернуться в «Электричество»
