В крупных городах есть специализированные магазины. Мелочевку лучше смотреть там. Если нужны гидроагрегаты с гарантией, то тоже там. Если какой-то эксклюзив, либо хочется поиграть в рулетку - на площадки объявлений. Если повезет, можно найти агрегаты с консервации стоимостью на порядок ниже рыночной. Б\у с рук брать катастрофически не советую.
Модернизация лесопильного станка (гидравлика)
Hitek,
Не буду спорить, тем более что я не спец по гидравлике. Тут желательно попасть в рабочий диапазон который заложили конструктора.
Если получится регулировать обороты, то это будет только плюс .
Мне надо интернет магазин. Магазин у дома не подходит - у нам там только шланги продают и фильтра для МТЗ (и подобное).
Их конечно множество - но я подумал что есть какой то магазин который многие советуют, типа цена доступная и выбор неплохой
Но это ладно, не главное.... активно ищу и постепенно работаю со станком...
Сейчас гидростанцию в порядок привожу, электромотор запустил, частотник подключил, погонял немного.
Пока делаю гидростанцию - мониторю интернет. Сегодня вот купил еще 2 частотника для основных двигателей
по 7.5 кВт.
Пока все очень субъективно конечно...
Чтобы запустить всю гидравлику - надо правильный подход: и фильтра все поменять (старые выкинуть) и все линии новые опрессовать, чтобы подключить гидромоторы (кроме того что их надо выбрать и купить и доставить) - надо еще заказать токарю переходные фланцы "МГП-станок", так как раньше стояли импортные гидромоторы - то крепление совсем не подходит. В общем дел масса и все потихоньку делается каждый день по чуть чуть. А так как делаю в 1 лицо (то есть сам) - то очень не быстро выходит.
Ну тогда так. Гуглом ищем то что надо и подешевле. Просим счет. По ИНН в том же гугле наводим справки: судебная карма чиста - можно брать. Тк отправят хоть на луну. Миллион различных запчастей по всей стране таким образом заказывал, пока Бог миловал...Jabbers писал(а): ↑01 ноя 2023, 19:34 Мне надо интернет магазин. Магазин у дома не подходит - у нам там только шланги продают и фильтра для МТЗ (и подобное).
Что тут за тишина? Пропал интерес?
Ну пока нечем похвастаться, сумма вложений уже превысила планируемый бюджет, поэтому сейчас все дополнительные расходы - только после заработков..
По факту: идет закупка гидромоторов M+S Hydraulic MR-160, 11 штук.
Куплено 3, быстрее не получается потому что приходится брать там где дешевле - а там где дешевле они не есть в достаточном количестве, поэтому покупаю по мере поступления.
Ведутся токарные работы по изготовлению корпусов для подшипников (двух подшипников) которые будут снимать радиальную нагрузку с ГМ.
ПОсле этого корпуса буду установлены на рабочее место и будет подбираться дальнейшие гидравлические компоненты по факту: рукава, фитинги и тд.
Гидростанция готова:
Частотный преобразователь на 3кВт + Электродвигатель (оригинальный) 2,2кВт / 2850 об/мин и гидносасос (Оригинальный) 4см/об должны дать около 70 об/мин (точно не помню) на валу гидромоторов. При диаметре установленных рябух около 130мм (~408мм длина получаемой окружности) я получаю нужную линейную скорость около 27-28 метров/минуту, частотником я буду регулировать обороты ГМ.
Если я нигде не ошибся то примерно такой расчет...
Остановился на M+S Hydraulic MR-160 (вместо МГП-160) по причине габаритов, массы, лучших характеристик по моменту на валу и мощности. Еще можно было бы рассмотреть M+S Hydraulic MP-160 но качественные характеристики похуже чем у MR а цена не особо сильно отличается принципиально.
И эти ГМ более / менее по цене подходят, оригинальные ГМ цена каждого >100.000 и M+S около 21000 за штуку выходит с доставкой СДЭК
Jabbers, удачи
Как то тема заглохла
Да, Вы правы. Всё некогда.
3 месяца Морозов, небыстро всё.
Работаю сам, совсем сам.
По факту купил пока 7 гидромоторов.
Ещё надо штук 4 купить, в том числе про запас.
Токарь точит запчасти (валы).
Гидравлику (фитинги, рукава) заказал в Новгороде. Пока не тороплюсь, устал, времени не хватает.
Все делается но очень не быстро….
Приходится делить времЯ между основной работой и конструированием станка.
Спасибо за интерес к теме.
