Это как? Поточнее проблему озвучить можно?
Фронтальный погрузчик на гидроходу.
Пока делитель жду, руки чешутся. Хочу подключиться без делителя : с НШ подать РВД сразу на Р40-1 (на ход). С Р40-1, с отверстия N, подключить РВД для соединения Р40-3, на вход Р. Все обратки сохранить как есть.
п.с. Я просто посмотрел, в сети есть ролики с одним ШН10, там только не описывают к каким входам/выходам они подключают. Просто говорят так: с НШ на Р40 (ход), с него на Р40 гидроцилиндров. И все у них работает.
Помогите,пжст, правильно ли Я описал подключение в начале текста.
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
[/quote]
Правильно только штуцер для последовательного соединения еще нужен.
[quote=AndryXC90 post_id=514418 time=1700463574 user_id=12918]
[/quote]
А вот этот штуцер последовательного включения, у него есть какие то отличия от простых штуцеров, которые вкручиваются в Р40, для подсоединения РВД?bumbarach969 писал(а): ↑20 ноя 2023, 13:06 Правильно только штуцер для последовательного соединения еще нужен.
Павел, а что будет, если вместо штуцера последовательного включения, в крутить простой, для РВД. Я попробовал - вкручивается.(резьба такая же). Я так полагаю, что без уплотнительного кольца что то пойдет не так. А что именно?bumbarach969 писал(а): ↑20 ноя 2023, 17:49 Да есть. он более длинный и есть уплотнительное кольцо с краю. на видео его хорошо видно
как я понял по обьяснениям, Этот штуцер перекрывает слив . Перенаправляя давление в следущий распределитель.
Абсолютно точно, он перекрывает слив и весь поток идет в следующий распределитель. Только это не сработает (как выше написали), работать будет только один распределитель. Мой второй конфиг (после тройника) был как раз со штуцером последовательного соединения, получился тот же эффект дифференциала. Работать будет тот распределитель, которому условно "легче" крутить/поднимать.bumbarach969 писал(а): ↑20 ноя 2023, 20:52 Этот штуцер перекрывает слив . Перенаправляя давление в следущий распределитель.
Получил новый делитель. Установил. Все заработало. Всем спасибо за советы, без Вас бы тяжело было.
AndryXC90,
Что за страшные звуки в конце видео?
AndryXC90,
Батареи от эл. обогревателей это типа радиаторов для охлаждения масла?
Бензик в движке заканчивался.
